Как подсчитать длинну всех проходов
Добавлено: 10 окт 2015, 21:22
Graw
Есть файл cnc, содержащий G-коды, подскажите программу для подсчёта общей длины всех проходов (и холостые в том числе), для примерной оценки общего времени работы.
Re: Как подсчитать длинну всех проходов
Добавлено: 11 окт 2015, 02:08
C учетом того, что ни в программе подготовки G-кода, ни в системе ЧПУ это сделать невозможно?
Хотелось бы узнать, почему?
Но если отвечать именно на поставленный вопрос - например, "CIMCO Edit".
2015-10-11 04-05-36 Скриншот экрана.jpg (2216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.92 КБ)</a>
Добавлено: 11 окт 2015, 08:01
совсем небольшая,бесплатная программка NC Corrector
http://nc-corrector.inf.ua/Downloads/NC4_setup.exe
показывает в том числе дистанцию и время...
Добавлено: 12 окт 2015, 12:55
Graw
nkp писал(а):совсем небольшая,бесплатная программка NC Corrector
вроде то, что надо
michael-yurov писал(а):C учетом того, что ни в программе подготовки G-кода, ни в системе ЧПУ это сделать невозможно?
Спасибо за ответы. Для ответа на вопрос почему, расскажу коротко "о себе":-)
Собрал выжигатель из 2Вт синего лазерного диода, моторов из принтеров Samsung 1210 с контроллером на базе ардуино.
Для подготовки CNC файлов использую IncScape для текста и векторных рисунков, растровые рисунки делал в какой-то проге GCNC (вроде), но там после прохода шпиндель двигался в начало следующий линии, поэтому "запилил" прогу сам для "змейки" :-) Для комбинации растра и вектора "спаиваю" файлы руками в notepad.
В ардуину залил GRBL 0.8c, для работы выжигателя по созданному файлу G-кодов используется Jcnc (подвернулся первым и вроде удобнее второго) или GRBL-controller v3. Собственно для оценки времени выжигания по готовым файлам просил прогу. В Jcnc этого не видел, в GRBL controller тоже (мож плохо искал).
Вообще у меня есть проблема с GRBL - не могу настроить GRBL нормально :-)
О чем речь:
1. При заливке в ардуину GRBL версии выше 0.8 - выжигатель работает, но только по кодам G00 (прямой холостой ход), на другие коды ругается ошибкой и зависает (т.е. при "рисовании" круга и пр.). Решения к сожалению пока не нашел...
2. В GRBL версии 0.8с после "длинной" линии выжигатель останавливается и чем длиннее линия, тем дольше остановка. Например после прямой 20 см может постоять чуть больше 10сек, что создает жирную черную точку, портя "товарный" вид изделия :-) Вообще на версии 0.8с скорость обмена по USB потру 9600, для 0.9 - уже 112000, я думаю если решу проблему №1, то вторая решится сама.
3. В GRBL версии 0.8с иногда в начале работы возникает сбой: после BEGIN шпиндель после достижения точки начала выжигания на короткое время останавливается и вместо работы по коду начинает выполнять предыдущую команду (т.е. двигается по прямой дальше). Лечится переименованием команды G00 в G01 и обратно (у меня они по сути одинаковые - движение по прямой), ресетом ардуины, перезагрузкой компа, да и то не всегда :-)
Был бы признателен за толковую помощь.
