Очень нужна помощь знающих!
Добавлено: 10 окт 2015, 13:15
TSURCAN-05
Доброго дня, форумчане! Собираем чпу плазменной резки, и при проверочной сборке столкнулись с непонятной нам проблемой - шаговый двигатель постоянно крутится с небольшой скоростью, даже при выключенной программой управления. при попытке управления им, он реагирует только на движение в том направлении в котором итак крутит, просто начинает крутить интенсивнее. То есть, например, при нажатии "вперед", крутит быстрее, а при нажатии "назад" никакой реакции. в чем может быть проблема? подключение такого плана - БП 360-24, с него запитан питанием драйвер DM432C, в него идет управление с компьютера через LPT, и выходит на шаговый двигатель GD57STH76-2808A. при попытке поменять провода питания двигателя, он просто меняет направления, соответственно, вхолостую крутит назад, и реагирует только "назад". Очень надеюсь на вашу помощь
Re: Очень нужна помощь знающих!
Добавлено: 10 окт 2015, 13:43
balomut
TSURCAN-05 писал(а): в него идет управление с компьютера через LPT
А контроллер где ?
Добавлено: 10 окт 2015, 13:47
А контроллер где ?
По фотке, соединено напрямую....
Добавлено: 10 окт 2015, 13:49
TSURCAN-05
А контроллер где ?
вот схема, с рабочей плазмы, которая функционировала как полагается. тут он есть?
Добавлено: 10 окт 2015, 14:01
balomut
Без опторазвязки ? Рисковые вы парни ! Хотя бы эту поставьте http://darxton.ru/catalog_item/plata-op ... ka-s-chpu/
Проверьте настройки в компе сначала и попробуйте поменять выходы лпт порта на тот двигатель который крутится .
Добавлено: 10 окт 2015, 14:09
TSURCAN-05
balomut писал(а):Без опторазвязки ? Рисковые вы парни ! Хотя бы эту поставьте http://darxton.ru/catalog_item/plata-op ... ka-s-chpu/
а чему способствует опторазвязка? что грозит без нее?
Добавлено: 10 окт 2015, 14:43
Опторазвязка, защищает LPT порт от возможности спалить, а возможностей таких может быть много....
Добавлено: 13 окт 2015, 16:37
TSURCAN-05
Спасибо всем за подсказку. Неполадка решена - была проблема с землей на LPT.
Добавлено: 13 окт 2015, 18:38
balomut
TSURCAN-05 писал(а):Неполадка решена - была проблема с землей на LPT
говорил же проверьте порт.
