Доброго времени суток! Мучает одна неясность с блоком питания - что именно регулируется крутилкой, расположенного около диода питания? как правильно отрегулировать его? что грозит при неправильной регулировке?
Очень надеюсь, на вашу помощь, так как не к кому больше обратиться.
как отрегулировать импульсный БП?
TSURCAN-05
- Настоящее имя: Максим Вячеславович
- Сергей Саныч
Re: как отрегулировать импульсный БП?
Регулирует выходное напряжение БП. В пределах плюс-минус 10-15 процентов.
TSURCAN-05
Извините, не понял, что в пределах? не навредит ли настройка драйверам двигателей или еще чему? или наоборот, если не трогать ее вообще, не навредит ли?
- Сергей Саныч
В пределах от номинального напряжения. Скажем, источник питания на 48 вольт можно регулировать примерно от 42 до 53. Это позволяет, например, использовать его с драйверами, рассчитанными на максимальное напряжение 45 вольт.
