Вибор платы комутации
Добавлено: 08 окт 2015, 17:11
westdiamond
Скажите пожалуста !Есть блок 400 Вт 48 вольт какую вибрать плату комутаии они веди есть разние!Или можна брать любую!Просто смотрел плату недорогую самую там вроде написано до 24 вольт, а у меня на БП 48!Драйвера у меня 5045 и мотори 28 кг/см!Я новичок в етом помогите пожалуста!
Re: Вибор платы комутации
Добавлено: 08 окт 2015, 17:13
trafbite
westdiamond писал(а):Я новичок в етом
Как и в Русском, судя по всему
без обид
Добавлено: 08 окт 2015, 17:26
Что такое плата комутации? Показывай ссылки.
Добавлено: 08 окт 2015, 18:04
westdiamond писал(а):Скажите пожалуста !Есть блок 400 Вт 48 вольт какую вибрать плату комутаии они веди есть разние!Или можна брать любую!Просто смотрел плату недорогую самую там вроде написано до 24 вольт, а у меня на БП 48!Драйвера у меня 5045 и мотори 28 кг/см!Я новичок в етом помогите пожалуста!
на многих платах развязки и контроллерах питание от 12 до 36V, поэтому ваш блок питания не подойдёт для них
Добавлено: 08 окт 2015, 20:37
maks
trafbite писал(а):Как и в Русском, судя по всему
а какая разница,главное суть проблемы и желание помочь.
Добавлено: 09 окт 2015, 08:05
westdiamond
Причом тут знание руского!Так и не понял чем отличаются плати!
Добавлено: 09 окт 2015, 16:55
westdiamond писал(а):Так и не понял чем отличаются плати!
Какие?
Все?
плата комутации
Добавлено: 15 окт 2015, 11:50
westdiamond
Здрасте!Хочу взять плату комутации и не могу понять можна брать любую или они есть разние под разние блоки питания, драйвери типа по напряжению обясните пожалуста?
Re: плата комутации
Добавлено: 15 окт 2015, 11:52
Fisher
для чего?
