Страница 1 из 1
Мальтийский механизм
Добавлено: 28 сен 2010, 15:45
- мальтийский механизм.gif (367.6 КБ) 5588 просмотров
Наткнулся в Википедии на простой, но в тоже время интересный механизм.
Мальтийский механизм простое устройство переводящее равномерное вращательное движение в прерывистое.
С использованием такого механизма можно сделать много полезных вещей, например барабан для смены инструмента, поворотный стол для нескольких заготовок, систему дозировки, и т.д.
Количество фиксируемых положений может быть любым, от трех и до бесконечности.
Исполнение представленное на рисунке также жестко фиксирует механизм в промежуточных положениях. Но т.к. прорези в красном диске прямые, на каждом шаге происходят ударные нагрузки при соприкосновении штыря с прорезью. Для избежания этого эффекта прорезь делают выгнутой.
Что интересно, на английском языке называется Женевским приводом (Geneva drive).
Re: Мальтийский механизм
Добавлено: 16 янв 2011, 04:23
FD-Model
С использованием такого механизма можно сделать много полезных вещей, например барабан для смены инструмента,....
(Geneva drive).
Делал подобную штуку на 12 позиций на маленький токарный. Подарил товарищу.
Добавлено: 16 янв 2011, 13:52
А на чем ты вырезал шестерню? И как рассчитывал форму зубов?
ЗЫ Я подумал, что для расчета можно использовать
расширение для создания необычных шестеренок, но не вышло. У него другая функция - чтобы шестеренки равномерно вращались, а не фиксировались в определенных положениях.
Добавлено: 16 янв 2011, 16:35
FD-Model
root писал(а):А на чем ты вырезал шестерню? И как рассчитывал форму зубов?
Рассчёт мальтийского механизма весьма прост и есть в Интернете. Делал на обычном универсально-фрезерном с поворотным столом.
