Страница 1 из 6
Пытаюсь обуздать линукс кто может помочь.
Добавлено: 05 окт 2015, 16:26
Razor
Здравствуйте все. кто может неопытному человеку с настройками линукса .Если ли у кого возможность разжевать начинаемому пользователю, что к чему и как настраивать. Скачал операционную систему Debian с линук CNC как настроить сам станок и создать профиль ?
Re: Пытаюсь обуздать линукс кто может помочь.
Добавлено: 05 окт 2015, 16:54
Опиши свой станок, как и что подключено, а то наврядли получиться догадаться....
Добавлено: 05 окт 2015, 21:30
torvn77
Я бы на твоём месте поставил Debian с netinst, потом добавив реалтаймовое ядро и LinuxCNC.
Установщик можно взять отсюда:
https://www.debian.org/releases/wheezy/ ... ex.ru.html
Добавлено: 05 окт 2015, 22:34
odekolon
не слушай извращенцев
) , дело в общем, нехитрое
вот тут написано:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=107
а зайти в степконфиг так: Mеню приложений - CNC-LinuxCNC Stepconf Wizard
Добавлено: 06 окт 2015, 16:54
Razor
Станок у меня твайтов что один что другой. Вообщем надо настроить на 5 осевой станок. Но для начало хочу на 3 осевом научиться, что бы понять что к чему, что бы не лесть в глубь . Если кто может помочь начинающему то с меня пиво )
Добавлено: 06 окт 2015, 17:46
odekolon
Razor писал(а):Станок у меня твайтов что один что другой. Вообщем надо настроить на 5 осевой станок. Но для начало хочу на 3 осевом научиться, что бы понять что к чему, что бы не лесть в глубь . Если кто может помочь начинающему то с меня пиво )
сначала нужно понять (для себя) что куда подключено
если у тебя подключено устройство по LPT (а скорее всего так и есть) , то нужно знать что порт имеет 12 ног на выход(1-9, 14,16,17) и 4 ноги на вход (10-13,15)
выходы это степ/дир по каждому каналу и управление шпинделем, а входы - концевики и аварийный стоп
Обычно порт LPT подключен к интерфейсной плате (фото в студию!), в ней находятся оптронные развязки, чтоб порт не пожечь, а плата в свою очередь - к концевикам-ограничителям и к драйверам двигателелей, существуют также решения, где плата совмещена с драйверами (типа плат на основе микросхем 6560)
поэтому, для начала, сфотай электронику что стоит в станке и помести сюда, а там уж народ
обругает подскажет что к чему.
тем временем осваивай линукс. это тоже несложно, жми на кнопочки, экпериментируй, если что снесешь и поставишь заново.
можешь запустить степконфиг и поэкпериментировать, только на всякий случай питание двигателей станка отключи.
можешь определить "Параметры станка, контроллера и быстродействия" по инструкции.
пока все - ждем следующих вопросов!
Добавлено: 06 окт 2015, 21:39
popcorn
Ага, из консоли? Чалеэк первый раз никсы скачал, а Вы ему - нетинстал.
Добавлено: 06 окт 2015, 22:40
torvn77
Установщик там не хуже чем у win XP, хотя несолько сложнее из-за большего количества настроек.
при чём в результате архитектура будет не 32 битная, которую поддерживают судя по отзывам через пень колоду,
так как не нужна, а полноценные 64 бита.
На худой конец можно посмотреть и где то в подпапке должна быть GTK версия netinst,
там уже и мышка будет.
А суровая консоль это скачать LiveCD и ставить bootstrap'ом.
Добавлено: 06 окт 2015, 22:52
popcorn
torvn77 писал(а):Установщик там не хуже чем у win XP, хотя несолько сложнее из-за большего количества настроек.
Все равно для первого раза сложный кейс, ИМХО.
Добавлено: 06 окт 2015, 22:57
torvn77
С одной стороны вы правы, с другой стороны что мешает ему прийти сюда и спросить?
Добавлено: 07 окт 2015, 06:27
torvn77 писал(а): полноценные 64 бита.
А автор не говорил, что у него 64битная платформа. Может ему оно и не нужно?
torvn77 писал(а):С одной стороны вы правы, с другой стороны что мешает ему прийти сюда и спросить?
Вот я скачал образ с сайта LCNC, поставил, прогнал StepConf и у меня все заработало. А вот когда заработало и начинают появляться вопросы уже можно изучать и когда понадобится ставить по частям.
Если можно раскатать готовую систему, зачем усложнять? Раньше времени смешать кучу информации в голове чтобы потом не понимать где накосячил?
Добавлено: 07 окт 2015, 10:05
torvn77
Единственное место. где при установке Debian можно крупно накосячить это разбивка и выбор опций монтирования дисков.
Ну ещё можно не сконфигурировать сеть. но это существенно только если нет рядом другого ПК с которого можно выйти в интернет и посмотреть как её настроить.
(Я к стати сеть настраивать не умею, могу только так, поднять её c помощью ifconfig)
Ну ещё можно не настроить русскую раскладку. но это уже скорее не удобство.
Ну ещё можно не поставить пароль для рута, что очень любят делать пришедшие с винды люди.
Другие же повреждения системы требуют сознательных и целенаправленных усилий. порой с посещением форумов и изучением специальных тем.
В общем очень много зависит от того, какой у обучаемого характер.
Если он принимает мой тоталитарный способ обучения, то как правило за неделю перенимает мой скудный опыт и дальше уже сам делает что хочет,
имея при этом намного более удобную систему, чем если бы он ставил её "простыми" способами.
В общем порой моё обучение начинается с того, что я объясняю, что конфиг linuxcnc находится в доме, и вообще linux не вигнда и поэтому за исключением /etc/fstab и /etc/apt, а так же настройки консольного шела им в /etc делать ничего не надо, если только они не хотят поднимать сервер или делать ещё что не простое и выходящее за пределы "простого пользователя".
А так несколько команд apt-get install и импорта ключей, которые надо просто запомнить, и имеем готовую систему.
Но сможет это человек воспринять или нет определяется не его опытом, которого может не быть вообще, а его характером.
Ну а LiveCD конечно штука удобная, накосячил. нажал резет и имешь новую чистую систему.
Но вот ставить эту систему с Livecd я другим не советую и сам не делаютак как намного надёжнее всё поставить самому и точно знать что имеешь.
Добавлено: 07 окт 2015, 10:53
popcorn
torvn77 писал(а):Единственное место. где при установке Debian можно крупно накосячить это разбивка и выбор опций монтирования дисков.
Ох, подход к обучению у Вас грамотный, но не каждому подойдет.
Может, ему сразу vim изучить для работы с конфигами?
Добавлено: 07 окт 2015, 10:59
torvn77
Зачем изучать vim, если есть богомерзкий mc -e ?
Не пойму почему авторы livecd и всяких инсталяторов упорно не желают включать это в свои сборки.
Добавлено: 07 окт 2015, 11:45
Вот чего часто не хватает многим линукс-гуру - так это способности встать на место новичка
Добавлено: 07 окт 2015, 11:48
popcorn
torvn77 писал(а):Зачем изучать vim, если есть богомерзкий mc -e ?
MC не нужен
По вашей же методике проще выучить основные команды консоли, и один из редакторов, и не мучать себя.
Добавлено: 07 окт 2015, 11:50
popcorn
Сергей Саныч писал(а):Вот чего часто не хватает многим линукс-гуру - так это способности встать на место новичка
Золотые слова. Благо, я ещё молод, и связан с простыми пользователями по работе. И ещё помню свой долгий путь к Arch и консоли
Добавлено: 07 окт 2015, 12:54
И ещё периодически окидывать свежим незамутнённым взглядом любимый мир Linux - можно обнаружить, что Linux'ы нынче ставятся проще винды и без всяких консольных команд, знания всяких /etc/fstab и сразу по русски.
Добавлено: 07 окт 2015, 13:46
popcorn
UAVpilot писал(а):Сергей Саныч писал(а):Вот чего часто не хватает многим линукс-гуру - так это способности встать на место новичка
Если прользователь захочет такой линекс
Большой полюс в том, что всегда можно найти дистрибутив для своих нужд и альтернативу софту.
Можно накатить готовое, формата Ubuntu, и оно будет жрать почти как винда, или как я -собрать самому и получить оптимальную систему для конкретных задач.
Добавлено: 07 окт 2015, 14:15
Razor
И с ново всем здрасте. Скачал я с сайта вот этот линукс LinuxCNC 2.7.0 типа винды в ней стоит Дебиан. Установку ОС делал как на этом сайте
http://www.allmbs.ru/installdebian.html Установку совершал с диска. Эта правильная установка программы ? Или может где то накосячил.
Теперь ответ да блок подключенный через LPT материнка идет с встроенныйми драйверами. Блок просто прикручен под столом туда проблемо залесть для фото ну если моего описания не достаточно то залезу . На станке стоят ШВП винты. Двигателя 3 Аампера на Z стоит 0.9 градуса а X-Y стоят 1.8 градуса.Я на этом станке работал раньше на Mach3 программе. Но хочу обуздать линукс.
