Какой взять БЛОК ПИТАНИЯ?
Добавлено: 05 окт 2015, 13:59
westdiamond
Здрасте!Помогите плиз новечку подобрать блок питания для 3 драйвера 5045 и 3 движка нема23 28 кг/с и 1 слабенький драйвер и мотор на z типа нема17!
Re: Какой взять БЛОК ПИТАНИЯ?
Добавлено: 05 окт 2015, 17:24
Тенгель
блок питания.jpg (1025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.76 КБ)</a>
Добавлено: 06 окт 2015, 11:16
westdiamond
Но у меня же нема 23!
Добавлено: 06 окт 2015, 11:33
На станке с тремя аналогичными ШД (Nema23 28 кгс*см) использую 400-ваттный импульсный БП на 48 вольт, отрегулированный на 42 вольта. Пиковый ток от источника не превышает 6 ампер. Драйвер PLC5045. Думаю, что добавление одного Nema17 БП даже не заметит.
Добавлено: 06 окт 2015, 11:46
westdiamond
Спасибо!!!!
