Выравнивание ходовых винтов
Добавлено: 03 окт 2015, 22:20
XeleX
Здравствуйте, форумчане.
Собираю свой первый ЧПУ станок. Столкнулся с проблемой - приобретенные в пьюрлоджике ходовые винты оказались страшно кривыми. Биения на длине 500 мм порядка 2х миллиметров. Винты трапецеидальные, 12 TX 3. Пробовал гнуть руками, поддаются, но выровнять не получается. Как думаете, есть шанс реанимировать пациентов, или диагноз - покупка новых?
Может кто-нибудь сможет мне с этим помочь (не безвозмездно конечно, проживаю в Москве)?
P.S. Искал на форуме подобную тему, но не нашел. Может по неправильным запросам...
Re: Выравнивание ходовых винтов
Добавлено: 04 окт 2015, 02:12
Fisher
Попробуйте в токарном станке. Гайку поджимайте резцедержателем.
Клапана так правили.
Добавлено: 04 окт 2015, 10:53
AVK74
Да ладно, я метровый ШВП довольно легко выровнял руками, ставим в середине индикатор, крутим, смотрим в каком месте изгиб, гнем, повторяем до удовлетворения.
Добавлено: 04 окт 2015, 11:02
AVK74 писал(а):Да ладно, я метровый ШВП довольно легко выровнял руками, ставим в середине индикатор, крутим, смотрим в каком месте изгиб, гнем, повторяем до удовлетворения.
Стоит заметить, что усилие обычно требуется довольно существенное.
Я даже опасался, что винт может сломаться.
Добавлено: 04 окт 2015, 12:43
ultrus
michael-yurov писал(а):Я даже опасался, что винт может сломаться.
Если с дури переть, то да. Вчера только правил винт, не надо резких усилий. Идеальной геометрии не получишь, однозначно. Но минимальная кривизна на ходовые качества не повлияет.
Добавлено: 05 окт 2015, 09:57
XeleX
Спасибо за советы.
Все получилось. Нашёл более менее ровную доску (мдф). Относительно неё замерял кривизну винтов. Гнул винты руками, благо они оказались некалеными (или почти некалеными).
Для сопряжения с вала двигателя использовал муфту пружинного типа.
В итоге бегов все-таки есть, но станок не клинит.
Нарисовал первую окружность. Радости полные штаны.
Добавлено: 05 окт 2015, 11:45
XeleX писал(а):Нашёл более менее ровную доску (мдф). Относительно неё замерял кривизну винтов.
Нужно было покатать винт по этой плоскости, тогда неидеальность самой плоскости не играла бы роли.
