Подскажите как переключить драйвер лазерного модуля на анало
Graw
Сообщение Graw »
Добрый день, прошу совета.
Приобрел китайский лазер для выжигателя http://www.ebay.com/itm/231511182381
В нем 4 пары выходов:
FN+/- выход для ветилятора
LD+/- сам лазер
TS1/2 замыкая эти выходы питание лазера прерывается
TE+/- последний выход по идее аналоговый 0-5В, изменяя напряжение на котором можно менять мощность лазера.
Просил китайца скинуть схему драйвера, но чет он про меня "забыл" :)
Не могу понять как поменять режим модуляции с "выключателя" на аналоговую. Пока ардуиной замыкаю релюшкой выводы TS1 и TS2 - все ок, включается/выключается.
Хочется регулировать мощность лазера, ибо иногда начало линии получается с черным пятнышком. Подавал с ардуины разные уровни из диапазона 0 - 5В на вывод TE+ и TE-, режим работы лазера не меняется. Кто сталкивался с подобным? Как быть, где тупкаю?
Фото драйвера прилагаю (немного в проводах, но лень выдергивать из выжигателя, вроде и так понятно, он отличается от фото с ибея, но реально пришел такой)
Re: Подскажите как переключить драйвер лазерного модуля на а
Graw писал(а): Подавал с ардуины
Оеа без DAC ведь, как формировали 2.5V ?
И точно ли это аналоговый вход, а не "ключ безопасности" ?
Graw
Сообщение Graw »
Извиняюсь, о чём идет речь, поясните?
Я не формировал 2.5В, тупо подал питание 12В, подключил на выход лазер с вентилятором и замыкаю релюшкой выходы TS1 и TS2. Всё :-) Как я уже упоминал, схемы у меня нету, китайцы прислали мне синий лазерный модуль на 2Вт и драйвер к нему.
А хочется регулировать мощность...
Вообще на плате есть выход РМ+/-, на фото видно, на нем 2.5В... Но я хз для чего он :-) Еще есть один выход, но он не подписан, на нем 12В.
