Подскажите как переключить драйвер лазерного модуля на анало
Добавлено: 01 окт 2015, 18:37
Добрый день, прошу совета.
Приобрел китайский лазер для выжигателя http://www.ebay.com/itm/231511182381
В нем 4 пары выходов:
FN+/- выход для ветилятора
LD+/- сам лазер
TS1/2 замыкая эти выходы питание лазера прерывается
TE+/- последний выход по идее аналоговый 0-5В, изменяя напряжение на котором можно менять мощность лазера.
Просил китайца скинуть схему драйвера, но чет он про меня "забыл"
Не могу понять как поменять режим модуляции с "выключателя" на аналоговую. Пока ардуиной замыкаю релюшкой выводы TS1 и TS2 - все ок, включается/выключается.
Хочется регулировать мощность лазера, ибо иногда начало линии получается с черным пятнышком. Подавал с ардуины разные уровни из диапазона 0 - 5В на вывод TE+ и TE-, режим работы лазера не меняется. Кто сталкивался с подобным? Как быть, где тупкаю?
Фото драйвера прилагаю (немного в проводах, но лень выдергивать из выжигателя, вроде и так понятно, он отличается от фото с ибея, но реально пришел такой)
LD+/- сам лазер
