Страница 1 из 6
Рельсы, стыковка
Добавлено: 30 сен 2015, 18:10
Евгений+++
Нужен совет. Как правильно состыковать рельсы.
Интересуют нюансы, как и чем резать? Типичные ошибки?
Расскажите пожалуйста кто как делал, поделитесь опытом.
Re: Рельсы, стыковка
Добавлено: 30 сен 2015, 18:24
gendos
Как правильно не знаю, есть опыт состыковывал 15 рельс .
Отрезал болгаркой , снял фаску алмазным натфилем.
После закрепления рельс получился зазор 0.5-1.0 мм .
Зазор при движении никак не ощущался.
Добавлено: 30 сен 2015, 19:52
Евгений+++
gendos писал(а):Как правильно не знаю, есть опыт состыковывал 15 рельс .
Если я правильно понял то 1 мм на судьбу не влияют
Добавлено: 30 сен 2015, 20:46
Евгений+++ писал(а):Если я правильно понял то 1 мм на судьбу не влияют
А ты спроси какая была длина судьбы или сколько в работе он проверял
Стыковал рельсы ТНК и по линейки выводил чтоб идиально ровные были. При движении чувствуется переход. Если рельсы с натягом будут чуствоваться переход.
Добавлено: 30 сен 2015, 21:09
Евгений+++
aftaev писал(а):Евгений+++ писал(а):Если я правильно понял то 1 мм на судьбу не влияют
Чем резали? Как шлифовали место стыка? Если шлифовали.
Добавлено: 30 сен 2015, 23:01
Евгений+++ писал(а):Чем резали? Как шлифовали место стыка? Если шлифовали.
Ни чем не резали, они с завода такими пришли резанными и шлифованными
Добавлено: 30 сен 2015, 23:03
Евгений+++
ну я посмотрел то что на фото идет с закругленной кромкой, а это неЗя при стыковке, придется пилить.
Добавлено: 01 окт 2015, 09:54
в мануалах есть требования к установке и стыковке. стыковал 15-ые три куска по метру. торцы ровнял ТС фрезой. просто чистенько. главное чтоб ровно было. края слегка подчистил абразивной резинкой (дремель) - чтоб заусенцев небыло. при стыковке встало без зазоров - какой то там самый тонкий щуп из "веера" не лез. при движении стык не чуствуется. рельсы ставились упором в бурт..
Добавлено: 01 окт 2015, 13:02
Евгений+++
Hanter писал(а):в мануалах есть требования к установке и стыковке. стыковал 15-ые три куска по метру. торцы ровнял ТС фрезой. просто чистенько. главное чтоб ровно было. края слегка подчистил абразивной резинкой (дремель) - чтоб заусенцев небыло. при стыковке встало без зазоров - какой то там самый тонкий щуп из "веера" не лез. при движении стык не чуствуется. рельсы ставились упором в бурт..
Стыдно признаться но инструмент только ручной, но процесс понятен.
Добавлено: 01 окт 2015, 13:59
alexg-nn
Если не путаю, Хивин рекомендует рельсы стыковать в разбежку, чтобы стыки не совпадали на двух рельсах сразу.
Добавлено: 01 окт 2015, 14:28
Евгений+++
alexg-nn писал(а):Если не путаю, Хивин рекомендует рельсы стыковать в разбежку, чтобы стыки не совпадали на двух рельсах сразу.
Спасибо. Честно говоря я задумывался над этим.
Добавлено: 01 окт 2015, 14:54
donvictorio
резать на проволочном под 45 по вертикали и будет как одно целое.
Добавлено: 01 окт 2015, 14:57
Евгений+++
donvictorio писал(а):резать на проволочном под 45 по вертикали и будет как одно целое.
Проволочный это что
Добавлено: 01 окт 2015, 19:50
donvictorio
Евгений+++ писал(а):Проволочный это что
проволочно-вырезной(отрезной) электроэрозионный
https://www.youtube.com/watch?v=HlfPoZN9O00
Добавлено: 01 окт 2015, 20:19
Евгений+++
красивое видео, только х*ен понятно чем ОНО режет....
Добавлено: 01 окт 2015, 20:59
mhael
Евгений+++ писал(а):красивое видео, только х*ен понятно чем ОНО режет....
электричеством
Добавлено: 01 окт 2015, 21:09
Евгений+++
mhael писал(а):Евгений+++ писал(а):красивое видео, только х*ен понятно чем ОНО режет....
электричеством
Аху*т*
Первый раз такое увидел, век живи, век учись.
Спасибо,.................
Добавлено: 01 окт 2015, 22:00
mhael
Евгений+++ писал(а):Аху*т*
Это Вы серьезно? Больше на шутку смахивает
Добавлено: 01 окт 2015, 22:30
Евгений+++
mhael писал(а):Евгений+++ писал(а):Аху*т*
Нет на полном серьезе, всякую разную резку видел, такую в первый раз.
Наверное не распространенная...
Добавлено: 02 окт 2015, 09:49
pant-79
Меня вот тоже удивляет. Запихнули в один станок электричество и воду, и при этом точность достаточная получается
