Страница 1 из 5
Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 10:44
Евгений+++
Имеем силос(емкость) в который периодически засыпаем количество муки или гранул и постоянно выбираем некоторое количество кг.
Задача: Как осуществить мониторинг сыпучего вещества не пользуясь весами.
Высота емкости от 3-х до 10 метров.
Вся беда в том что он постоянно опустошается, а подвоз не успевает.
Это нужно на производство без глубокой модернизации.
P/S Если есть решение можно попробовать воплотить в жизнь. Предложение по прибыли 50/50, с Вас решение, с меня клиенты, а база у меня есть
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 11:03
В чем проблема-то ? Датчиков до черта различных есть, подбираете подходящий для субстанции и "вперед".
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 11:07
Можно лазерным датчиком по уровню смотреть.
Re: Задачка.
подающий механизм типа шнека или транспортера и датчик контроля "наличия" субстанции.. это если нада контролировать именно подачу.. или просто лучевой датчик на минимально разумной уровне, если нада контролировать вещество в бункере...
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 11:15
Евгений+++
SVP писал(а):В чем проблема-то ? Датчиков до черта различных есть, подбираете подходящий для субстанции и "вперед".
Проблема собственно во мне, я с электроникой на Ты
Re: Задачка.
Евгений+++
michael-yurov писал(а):Можно лазерным датчиком по уровню смотреть.
А пыль? Пыли там много...
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 11:19
Евгений+++
Hanter писал(а):подающий механизм типа шнека или транспортера и датчик контроля "наличия" субстанции.. это если нада контролировать именно подачу.. или просто лучевой датчик на минимально разумной уровне, если нада контролировать вещество в бункере...
Подача контролируется тензо датчиком(там помещение и доступа нет, а тут доставка, это другая организация(так все запущено
Лучевой датчик? А пыль от муки?
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 11:21
Евгений+++
Емкость тоже ставить на тензо не вариант.... Она на улице, там снег, лед. ...
Да и переделки займет много времени, а процесс непрерывен.
Я тоже думал об уровне, ну типа разделить емкость на три-пять частей и поставить что то типа полно-половина-критично-пусто.
Re: Задачка.
Под одну/две из опор ставится гидравлический домкрат. Измеряя давление гидравлики можно узнать вес
Если прилипендить обычный манометр можно по стрелочке видеть заполнение емкости. Если нужно электронику - ставится датчики давления.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 11:22
Евгений+++ писал(а):Лучевой датчик? А пыль от муки?
ультразвуковые датчики уровня
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 11:25
Евгений+++
aftaev писал(а):Под одну/две из опор ставится гидравлический домкрат. Измеряя давление гидравлики можно узнать вес Если прилипендить обычный манометр можно по стрелочке видеть заполнение емкости. Если нужно электронику - ставится датчики давления.
Ну тут понятно, Но - вес емкомти 8-10 тон(полная), от состава муки может отличаться вес, все это будет на улице, снег, лед, вода, замерзнет на хрен или забьется той же самой мукой и работа будет не корректной.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 11:28
Andy52280
Ультразвук можно, а не лазер. Парктроник. Пыль не должна будет так уж сильно влиять. Но тут от размера зависит. УЗ обычно более чем на 5-6 метров уже не прокатывают.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 11:30
Евгений+++
Andy52280 писал(а):Ультразвук можно, а не лазер. Парктроник. Пыль не должна будет так уж сильно влиять.
Ну как вариант, только на какое максимальное расстояние он рассчитан.
Я просто с ними дела ни имел ни когда.
Гуглю, посмотрю отпишусь
Вариант хороший(как мне кажется) но авто радар 2,7 максималку нашел.
А нужно больше. Задачку поправил.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 11:32
Евгений+++ писал(а):Ну тут понятно, Но - вес емкомти 8-10 тон(полная), от состава муки может отличаться вес, все это будет на улице, снег, лед, вода, замерзнет на хрен или забьется той же самой мукой и работа будет не корректной.
Мы так автоматизировали процесс во
вращающейся емкости 10тонн, которая стояла на улице, засыпалась субстратом(солома) и потом подавался
пар в емкость. При таких условиях ни какой датчик не прокатывал, а домкрат + манометр вмонтированный в него показывал примерную загрузку. Что будет с домкратом и манометром на улице если они заточены под это?
Любой девайс нужно хоть как то будет защитить от снега и дождя.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 11:45
Евгений+++
aftaev писал(а):Любой девайс нужно хоть как то будет защитить от снега и дождя.
про девайс согласен, вот только но будет выше расположен.
А тут наверняка, да и емкость поднять не реально, тут кран будет нужен.
Процесс остановить ни кто не даст. Да и 30-40 емкостей с краном гонять?
Могут на территория его и не пустить, это еще одна проблема.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 12:39
Емкости подымаются домкратом.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 12:55
Ультразвуковые датчики в закрытом объёме будут чудеса показывать, а не уровень.
Я б применил нечто вроде древнего лота:
http://www.sudno1.ru/lot.shtml
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 13:05
Евгений+++
Смысл ?
Как это можно применить? А как такое продать?
Нее...
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 13:09
Евгений+++
Может пробурить 5 отверстий и поставить контакты для замера сопротивления?
Тогда нужен какой то "контроллер" (дисплей или лампочки с уровнем). То куда подойдет человек и посмотрит визуально.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 13:10
Евгений+++ писал(а):Тогда нужен какой то "контроллер" (дисплей или лампочки с уровнем). То куда подойдет человек и посмотрит визуально.
Они в любом случае нужны для любых датчиков вообще-то...
Алгоритм решения задачи простой
1. Выбираете тип датчиков, сами датчики
2. Выбираете как хотите обрабатывать показания датчиков (как-где показывать, кому звонить на сотовый, если ситуация критическая итп)
