фреза для карбона?
MaXuS
фреза для карбона?
Сообщение MaXuS »
Всем добра!
Посоветуйте пожалуйста нормальный инструмент для раскроя карбона на чпу.
Фрез много перепробовал: хсс и твердосплав, обычные и кукуруза...
Один фиг, фрезы хватает часа на 2 работы.
Как то накладно получается, менять фрезы через пару часов.
megagad
Re: фреза для карбона?
Сообщение megagad »
алмаз? PCD маркировка. Пример: http://www.gravman.ru/tools_5_4.htm Но сразу говорю - цена кусучая - проще пару пачек китайских кукуруз закупить :)
MaXuS писал(а):Как то накладно получается, менять фрезы через пару часов.
пару часов? Радуйтесь что так долго! Например, по стеклотектсолиту "стойкость" обычной "кукурузы" заявлена всего 25-30 минут!! После или переточка или на выброс. Причём под "стойкостью" понимают истирание режущих кромок на более чем 0.1мм - если менее - фреза ещё считается рабочей :)
MaXuS
Сообщение MaXuS »
megagad писал(а):алмаз? PCD маркировка. Пример: http://www.gravman.ru/tools_5_4.htm Но сразу говорю - цена кусучая - проще пару пачек китайских кукуруз закупить
Круто, наверное... Но мне нужны рабочие диаметры от 1 до 1.5 мм.
Блин, а я то думал что 2 часа это мало...
Portos
Сообщение Portos »
с покрытием пробовали? или тоже не катят? в принципе с покрытием должны более долго служить.
к примеру вот такие http://cncbit.ru/product/freza-tverdosp ... m-alticrn/
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Portos писал(а):с покрытием пробовали?
Как раз с покрытием дольше всего и работают.
dpss
Сообщение dpss »
megagad писал(а):Например, по стеклотектсолиту "стойкость" обычной "кукурузы" заявлена всего 25-30 минут!!
Это Вы не видели как фрезеруют по контуру платы из "Роджерса" с керамическим наполнителем. 1 контур в плате размером A3 - одна фреза. И ничего страшного, заказчик платит, потому как для высокочастотных дел платы.
megagad
Сообщение megagad »
dpss писал(а):из "Роджерса" с керамическим наполнителем. 1 контур в плате размером A3 - одна фреза. И ничего страшного, заказчик платит, потому как для высокочастотных дел платы.
странный у вас расход. Не пробовали "вход" в контур предварительно засверливать, и работать не только краем, а и более "высокими" частями фрезы? Ну или сразу пилить пакет высотой с рабочую часть фрезы?
И ещё более странней пилить контур платы - их обычно "скрайбируют", а потом ломают. Или столь высокие требовния к габаритным размерам, что приходится "пилить? Тогда может перейти на горизонтальный шпиндель и таки поставить дисковую с PCD?
at90
Сообщение at90 »
Свч как правило дорого все. И поэтому стоимость кукуруз там роли не играет. Дисковая не сможет сложные контуры с маленькими радиусами делать.
dpss
Сообщение dpss »
megagad писал(а):странный у вас расход
"Мопед не мой". Это не наше производство. Был недавно у соседей в гостях и некоторое время мог наблюдать эту картину. Там правда сложный контур с разными поднутрениями и карманами. В таких делах главное - качество и стоимость готового продукта.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
В общем я все понял.
Решения данной проблемы для себя не нашел.
Буду использовать твердосплавную кукурузу с напылением :) если найду такую :)
драгобрат
Сообщение драгобрат »
В вторник спрошу на работе,пластик режут где-то неделю .Узнаю отпишусь.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
драгобрат писал(а):пластик режут где-то неделю
Да с пластиком проблем нет... Вот карбон это жесткач!
драгобрат
ну я имел в виду карбоновый и кивларовый композит ,с последним вообще плохи дела.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
драгобрат писал(а):Узнаю отпишусь.
Было б замечательно!
драгобрат
фреза 870080.0-duro я лично ничего по ней в инете не нашёл. :thinking:
MaXuS
Сообщение MaXuS »
драгобрат писал(а):фреза 870080.0-duro я лично ничего по ней в инете не нашёл.
А производитель известен?
at90
Сообщение at90 »
870080.0-DURA это SECO
MaXuS
Сообщение MaXuS »
https://www.secotools.com/ru/Global/Pro ... -mills/--/ - нашел
Осталось узнать где продается в розницу :)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Периодически пилю из карбона и стеклотекстолита
Использую дешёвые китайские кукурузы диаметром 1-3 мм http://www.aliexpress.com/store/group/P ... 529958.htm
Безимени-2.jpg (67562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61212&sid=0780a7111174d39c9a640ccf79c34fa7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.44 КБ)</a>
Фрезы хватает примерно на 5-10 подобных деталей.
Безимени-1.jpg (67562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61211&sid=0780a7111174d39c9a640ccf79c34fa7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.5 КБ)</a>
Возможно супер-пупер дорогие и лучше, но сравнить не с чем,
результат полученный с помощью этих вполне удовлетворяет.
Какие режимы ?
Вернуться в «Инструмент»
