Постройка с нуля, размеры поля 800х500х150
Добавлено: 22 сен 2015, 23:04
mrush
Возникла необходимость постройки небольшого фрезерного станка. По тех. заданию - возможность установки четвертой оси и возможность использовать как лаз. гравер при необходимости ( доп место на голове, либо её смена).
О бюджете пока речи нет. Собираются мысли и теория. Если вдруг кому не жалко - был бы рад чертежам в солиде подобного станка. Буду рад услышать мнения и споры :)
Re: Постройка с нуля, размеры поля 800х500х150
Добавлено: 22 сен 2015, 23:24
aegis
mrush, фрезер и лазер на одном станке сложносовместимые вещи - скорости сильно разные и ускорения для каждого типа обработки
Добавлено: 23 сен 2015, 00:00
ultrus
Посмотри, может что-то из этого пригодится?
CNC Router 6050.zip
(1.61 МБ) 402 скачивания
Или тут поройся:
https://grabcad.com/library?page=2&per_ ... &query=cnc
Добавлено: 23 сен 2015, 21:59
mrush
Покопался, спасибо за ссылку. Пока в идее классика жанра - классический портальник с 2 шд на ось Y, на цилиндрических направляющих, рама - труба 80х80, портал - металл 10 мм и труба 80х80. Стол - люминий. Думаю с механикой проблем возникнуть не должно. Попробую завтра сделать солянку из того что увидел сегодня плюс свои изменения.
Вопрос с электроникой - что лучше использовать, какие шд, управление..
