Пульт оператора в связке Mesa 5I25-Mesa 7I77
Добавлено: 17 сен 2015, 23:11
NKS
Пока собираюсь с мыслями, как правильно поставить вопросы, но в общих чертах: надо сделать зачатки пульта оператора со штурвалом, кнопками ( переключателем) выбора осей, инкрементов перемещений, оверайдов подач и частоты вращения шпинделя.Причём затык как с вопросами ПО, так и с сугубо электрической частью ( какие галетники выбрать, например). Как по-взрослому, но на уровне чайника подойти к проблеме-главный вопрос.
Re: Пульт оператора в связке Mesa 5I25-Mesa 7I77
Добавлено: 18 сен 2015, 08:51
Lexxa
7i70 добавить
Добавлено: 18 сен 2015, 08:59
NKS
Lexxa писал(а):7i70
Пока рано. Ещё много пинов осталось на 7i77.
Добавлено: 18 сен 2015, 11:22
Lexxa писал(а):7i70 добавить
может 7i73?
NKS писал(а):( какие галетники выбрать, например)
А что в них есть большая разница?
Кстати, у меня вот такой вопрос, что лучше подключать к аналоговым входам 7i77 для контроля подач, галетник с сопротивлениями, или потенциометр?
Показания от потенциометра у меня плавают... Я конечно добавил к ним lowpass - но всеравно +-1% плавают, если использовать галетник, можно задать пограничные значения и округлять строго до шага галетника, тогда плавать не будет.
Добавлено: 18 сен 2015, 11:39
NKS
Nick писал(а):А что в них есть большая разница?
Я просто реально не знаю какие ставить
Электрика это не моё, так-же как электроника и программирование. Но учусь на конкретных примерах и "показали-сделал-запомнил-записал". Если с мастером pncconf разобрался как с наглядным, а простейшие настройки ini. даже ручонками уже могу править, то с халом и вообще с электроавтоматикой и что-куда тыкать- тёмный лес. Пока что это выше моего сознания.
Читаю мануал, но понимание не приходит пока. Слишком много в моём мозге пропущено.
Добавлено: 18 сен 2015, 11:41
NKS
Nick писал(а):Кстати, у меня вот такой вопрос, что лучше подключать к аналоговым входам 7i77 для контроля подач, галетник с сопротивлениями, или потенциометр?
Вот и у меня тот-же вопрос. Но это позже. Сначала мне нужно подключить долбаный штурвал с переключателем или кнопками выбора осей. Nick,извини за тупость, но то что ты мне предлагал с gladevcp я не осилил.
Добавлено: 18 сен 2015, 11:56
Lexxa
Nick писал(а):может 7i73?
7i73 это 5В, а 7i70 - 24В
Добавлено: 18 сен 2015, 12:15
Понял.
Просто для меня пульт - это 7i73, там все под него есть, но все 5В, хотя, зачем в пульте больше?
Добавлено: 18 сен 2015, 12:27
Nick писал(а):Показания от потенциометра у меня плавают... Я конечно добавил к ним lowpass - но всеравно +-1% плавают, если использовать галетник, можно задать пограничные значения и округлять строго до шага галетника, тогда плавать не будет.
А что мешает задать пограничные значения для потенциометра?
Добавлено: 18 сен 2015, 12:33
А если мы будем как раз в районе этого порогового значения - тогда скакать вообще сильно будет, или придется делать еще и гистерезис приличный.
Добавлено: 18 сен 2015, 12:40
Т.е. плавание в +-1% - это проблема, а переключение галетником с дискретностью в 10% не проблема?..
Добавлено: 18 сен 2015, 12:47
Плавает = нестабильное значение, а так будет стабильное значение, но с дискретностью 10%.
Добавлено: 18 сен 2015, 13:07
NKS
потенциометры ППГ-25Г подойдут для таких целей, или они слишком "квадратные" ? Просто на работе их полно валяется.
Добавлено: 18 сен 2015, 14:01
Lexxa
Nick писал(а):А если мы будем как раз в районе этого порогового значения - тогда скакать вообще сильно будет, или придется делать еще и гистерезис приличный.
Я сделал так:
На аналог.0 завел напряжение питания
На аналог.1 завел резистор
Нормировака: в хал делю аналог.1 на аналог0.
Ну и нормированный сигнал на овеерайд
Добавлено: 18 сен 2015, 15:41
Попробовал подать на потенциометр (проволочный 10к) стабилизированное напряжение - никуда не плавает даже без lowpass.
Добавлено: 18 сен 2015, 16:21
Хммм тоже вариант, а где его взять на станке?
Или значит использовать два аналога...
Добавлено: 18 сен 2015, 22:33
Nick писал(а):Хммм тоже вариант, а где его взять на станке?
Я воспользовался LM7815.
