Страница 1 из 3
Как бы Механическая подача для Mach3
Добавлено: 15 сен 2015, 15:25
AKlion
Есть у нас станочек фрезерный с MACH3. И есть у этого станка ручные подачи и чпу. И вот что сой фрезеровщик попросил. Можно ли сделать так чтобы я мог выбрать скорость подачи и джойстиком или выносными кнопками включал передвижение оси. Ему так удобнее заготовки пилить. Это как включить механическую подачу на станке без чпу. Как бы это удобно организовать?
Re: Как бы Механическая подача.
Добавлено: 15 сен 2015, 15:43
megagad
AKlion писал(а):Как бы это удобно организовать?
научить "фрезеровщика" базовым знаниями Г-кода
Ну и по казать где их вписывать в МАЧе.
Добавлено: 16 сен 2015, 09:07
Andy52280
Так любой выносной пульт же сможет в этом помочь. Разве нет?
https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D ... 6M0b0rg%3D
Или любой игровой джойстик - они обычно садятся на кнопки штатной клавы и эмулируют ее нажатия.
Не смейтесь, хоббисты действительно иногда так делают.
Re: Как бы Механическая подача для Mach3
Добавлено: 17 сен 2015, 17:47
AKlion
пульт у меня китайский есть. вот такой под масн. Можно ли с помощью его это осуществить?
megagad писал(а):научить "фрезеровщика" базовым знаниями Г-кода Ну и по казать где их вписывать в МАЧе.
Да не нужно ему это!
Добавлено: 17 сен 2015, 18:02
AKlion писал(а):Да не нужно ему это!
Все моторы поменять на моторы с двусторонними выходами валов. На вторую сторону маховички хоть с фрезерного. Пусчай крутят. И компьютер включать не обязательно, а то на удержании когда - вспотеют крутивши.
Добавлено: 17 сен 2015, 18:12
AKlion
shalek писал(а):AKlion писал(а):Да не нужно ему это!
ъ
ручной привод есть у станка, но это не дело, нужно механическую подачу при обдирке организовать.
Добавлено: 17 сен 2015, 18:20
AKlion писал(а):нужно механическую подачу при обдирке организовать
Забудет скорость поменять и .... .
Нет фрезы. Испортил заготовку.
Добавлено: 17 сен 2015, 18:32
Mihaill
Может подобное можно сделать и для Mach
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 95#p177465 собственно решались те же задачи, очень удобная функция для станочка.
Добавлено: 17 сен 2015, 18:57
AKlion писал(а):но это не дело, нужно механическую подачу при обдирке организовать.
Так нужно, или не нужно?
Создать в mach3 кнопки движения по координатам с определенной немаксимальной скоростью, думаю, не просто.
Добавлено: 17 сен 2015, 19:21
AKlion
michael-yurov писал(а):AKlion писал(а):Да не нужно ему это!
гкод ему не нужно учить, ему нужно выставить скорость и нажать кнопку, и всё....
Добавлено: 17 сен 2015, 19:22
Mihaill
michael-yurov писал(а):движения по координатам
Наверно координаты здесь не причем, нужно просто перемещение по осям с заданной скоростью.
michael-yurov писал(а):Создать в mach3
Mach в помойку, linuxCNC в работу
Добавлено: 17 сен 2015, 20:10
AKlion
Mihaill писал(а):Mach в помойку, linuxCNC в работу
Наверное первый пост не читали...
Добавлено: 17 сен 2015, 20:14
Фрезеровщика "в помойку". А то он завтра заявит, что вот такую деталь он делать не умеет и учится её делать ему не нужно...
Добавлено: 17 сен 2015, 20:31
megagad
AKlion писал(а):гкод ему не нужно учить, ему нужно выставить скорость и нажать кнопку, и всё....
Тогда вопрос(извините за мой французский) - нахуа на станке вообще ЧПУ? "автоподача" стоит в разы дешевле.
Да и по сути - написать "G01 X200 F100" - много премудрости нужно? Причём имея чуть больше познаний - можно одной строкой рисовать дуги/круги(на автоподаче такое проблематично сделать). Или высверлить что-либо
А если у вас такой "фрезеровщик" - может всётаки стоит ЕГО сменить? нежели под него подстраиваться?
Добавлено: 17 сен 2015, 21:15
Mihaill
AKlion писал(а):Наверное первый пост не читали...
Возможно не правильно уловил суть.
Если задача состоит в том что бы перемещать выбранную ось в право или влево с заданной скоростью с помощью кнопок или тумблера, можно на каждую ось для перемещения вправо и влево свою кнопку повесить, то это в Linux решается, а как в Mach незнаю.
Добавлено: 17 сен 2015, 21:47
Mihaill писал(а):а как в Mach незнаю.
В Mach3 есть панелька которая вызывается при нажатии ТАВ на клаве, а там можно задать скорость в % и ездить с клавы. Мы так часто делаем при обдирке или что то пропилить нужно
Добавлено: 21 сен 2015, 02:12
AKlion
Спасибо, попробую.
Добавлено: 14 ноя 2018, 19:35
AKlion
Опять фрезеровщик просит отдельные кнопки для мех подачи. Сижу думаю размышсяю. Может кто то уже подобное делал?
Добавлено: 14 ноя 2018, 19:55
Mamont
Ну в мачо есть кнопки переменщения на клавиатуре (курсоры и PgUp PgDn). С выбранной подачей в % от максимальной будет ехать.
Нажал Shift + кнопки перемещения - быстрый перегон, 100% скорость.
Ctrl+кнопка перемещения - перемещение на дискретный заданный шаг (допустим 0.1мм)
Вся работа с клавиатуры без мыши.
Это удобно при предварительной обдирке поверхности, поиска центра заготовки...
Одна беда: если работать с обычной компьютерной клавиатурой перед станком, ее засыпает опилками и заклинивают кнопки. А это уже может привести к поломке фрезы, порче заготовки.
И тому решения есть 2, клавиатуру замотать в полиэтилен. Или раскурочить клаву, вывести на разьем с кнопок курсоров, шифта, контрола. Ну и сфорганить типа джойстика в котором использовать защищенные кнопки
Добавлено: 14 ноя 2018, 20:22
AKlion
Mamont писал(а):С выбранной подачей в % от максимальной будет ехать.
Максимальной заданной чем?
