Страница 1 из 1
сообщение "программа выходит за минимум/максимум оси"
Добавлено: 14 сен 2015, 23:47
odekolon
Всем добрый вечер!
при работе на станках под управлением LinuxCNC, при запуске программ довольно часто выскакивают сообщения типа "Программа выходит за минимум/максимум оси" и предлагается либо все равно исполнить либо отменить исполнение УП.
причем, часто очевидно, что ни за какие границы УП не выходит.
Хотелось бы разобраться, в каких случаях выдается такое сообщение.
у меня подозрение, что это как-то связано с командой G92, которой я люблю устанавливать начало координат для конкретной заготовки и последующими определениями начала координат станка.
Например, сегодня резал лошадь, высота рельефа 14 мм , ход по Z - 90 мм, рельеф практически в середине хода оси.
получил подобное сообщение, ответил что "все равно исполнить" - и все нормально исполнилось.
С подобным часто сталкивался и на плазме.
Re: сообщение "программа выходит за минимум/максимум оси"
Добавлено: 15 сен 2015, 00:56
Подозреваю, что не настроены должным образом софт лимиты и не выполняется поиск НОМЕ.
ИМХО Могу ошибаться. :-)
Добавлено: 15 сен 2015, 07:52
odekolon
само собой лимиты настроены и поиск home выполнялся
Добавлено: 15 сен 2015, 08:02
odekolon писал(а):командой G92, которой я люблю устанавливать начало координат для конкретной заготовки и последующими определениями начала координат станка.
Только мне кажется, что что-то здесь не так?..
Да и предоставленной информации пока не достаточно чтобы понять что происходит, хватает только на выражение сочуствия...
Добавлено: 15 сен 2015, 08:40
odekolon
ну это некорректное выражение используется в том смысле, что после выключния станка текущие координаты запоминаются и при следующем выставлении нуля координат, сдвиг координат остается таким же как и до выключения
Добавлено: 15 сен 2015, 09:24
как вариант (UAVpilot когда то предложил)
start.sh.rar
(173 байт) 436 скачиваний
Добавлено: 15 сен 2015, 09:37
PKM
Если настроены правильные хоумы и рабочая зона, такого быть не должно.
Добавлено: 15 сен 2015, 09:38
raddd
Как правило ругается так когда есть в уп отрицательные значения.
Например, обработка по контуру. Там будет значения по Х и У минус полдиаметра фрезы.
Добавлено: 15 сен 2015, 10:02
odekolon
nkp писал(а):как вариант (UAVpilot когда то предложил)
start.sh.rar
а это вообще что?
похоже на макрос, который удаляет stepper.var и бак
а потом запускает нужную конфигурацию
Добавлено: 15 сен 2015, 10:10
odekolon
raddd писал(а):Как правило ругается так когда есть в уп отрицательные значения.
вот, уже теплее...
естественно, при резке лошадей растром, ноль сверху - все значения по Z - отрицательные...
но сообщение проявляется не всегда (при неизменной конфигурации).
надо будет попробовать конфигурацию, когда при поиске нуля, офсеты сбрасываются...
Добавлено: 15 сен 2015, 10:48
Фишка с G92:
- загружаем файл
- едем к заготовке
- делаем G92
- на экране положение программы не меняется?!?
- делаем обновить программу (Ctrl+R) и все смещается.
Возможно твой баг из той же серии.
Добавлено: 15 сен 2015, 11:35
odekolon
я так всегда и делаю.
но такая же фигня (с границами осей) и на другом станке - плазма 1300х1300
не всегда, естественно.
на плазме когда-то, софт-лимиты сильно вынес за реальные границы.
так с тех пор и работает..., не ругается
но неправильно это.
Добавлено: 15 сен 2015, 11:54
Обычно, выход за границы показывается на просмотре, красным пишется значение по оси.
Попробуй проверить, что на экране не вылазит за пределы, обнови УП, и сделай скриншот, так, чтобы всю деталь было видно.
Добавлено: 15 сен 2015, 12:16
odekolon
Nick писал(а):Обычно, выход за границы показывается на просмотре, красным пишется значение по оси.
ага, Спасибо, я этого не знал, посмотрю в следующий раз, может какая ясность появится...
Добавлено: 15 сен 2015, 17:29
odekolon писал(а):похоже на макрос, который удаляет stepper.var и бака потом запускает нужную конфигурацию
да - "обнуляет файл с параметрами...
(самый) простой способ всё привести в девственный вид ;)
