Страница 1 из 3
Постройка небольшого лазерного гравёра. (переименовано)
Добавлено: 14 сен 2015, 23:14
Ershoff
Доброго времени суток коллеги.
Озадачился я постройкой небольшого, но приличного СО2 лазерного резака. (500х500, 40-80 вт пока не решил) :hammer: :rasp: :spanner:
Материалы банальные - акрил, фанерка, бумажка и прочее что получится)
С механикой, охлаждением, вытяжкой, в целом всё понятно.
Но есть лёгкое недопонимание по следующим вопросам:
1. Какую голову выбрать - их разные есть
пока остановиллся на этой - http://www.aliexpress.com/store/product ... 22401.html, кстати в чем прикол с зеркалами - 20 и 25 мм какой размер для чего ?
а может мне вообще такая нужна (не я понимаю что это для металла, но мало ли :)) http://www.aliexpress.com/item/Bifocal- ... 43891.html
2. Какую систему управления выбрать - DSP контроллер или можно его мачем или там линухом и прочими нц студиями крутить.
3. Хоть с механикой и понятно, но есть вопрос - брать редуктор или нет - опять же их разные есть 2:1 3:1 - на что опираться при выборе ?
Заранее благодарю за помощь. :beer_blow:
пысы если не в тот раздел написал прошу модеров перенести.
Re: Нужны пару советов по постройке лазерного резака/гравёра
Добавлено: 15 сен 2015, 15:41
sancta
насколько я понимаю все строят фрезера :)
Тема интересная. Не теряйтесь. Тащите сюда всю информацию, что накопаете. Тоже думал себе делать лазер. Но информации о построении вообще никакой. Китайские лазеры имеют плагины для резки или гравировки прямо из Корела. Опять же встречал информацию о том, что лазеры работают на NC Studio
Добавлено: 15 сен 2015, 15:45
А для начала можно поделиться опытом что и как можно резать китайскими трубами на 40, 60, 80 Вт?.. :)
Добавлено: 15 сен 2015, 16:10
Ershoff
Это вопрос ко мне ?
если ко мне то свои задачи описал
Уточню толщины до 10 мм в 90 % задач.
Гравировка если делается то не растровая, а на 90 % векторная.
Добавлено: 15 сен 2015, 17:51
Дрюня
Голову бы советовал полегче, если бы была задача растровой гравировки. Но если планируете только резку и векторную гравировку, тогда можно и без DSP контроллера обойтись.
P.S. четыре года проработал на своём лазерном гравере/раскройщике, не мог нарадоваться. Но когда заимел ЧПУ фрезер - к лазеру охладел и продал его. :hehehe:
Добавлено: 15 сен 2015, 18:07
fredy79
Добрый день, лазер строил сам. Была задача по гравировке портретов и надписей на граните. 40 ваттный лазер с этим хорошо справляется на мощности 20 процентов. Голову покупал как на первой ссылке. По поводу редуктора, стоял 1-3, но когда порвался ремень на оси Х а работу нужно делать, зацепил на прямую к шаговику. Качество работы не изменилось. Шаговики двухфазные nema 23 3A/ 1.8 градусов. Хотя народ советует трехфазные с шагом 1.2 , говорят что у них момент на высоких скоростях выше. Контроллер использовал китайский RDLC 320 , говорят что есть к нему плагин для корела, но мне его установить не удалось а так к нему идет своя программка, есть руссификатор для нее. Из этой программы можно настроить станок и выполнять гравировку или резку. Станок может подключаться USB кабелем к компу с программой или делается в программе УП , перекидывается на флэшку и в станок.
Добавлено: 15 сен 2015, 18:11
Ershoff
Дрюня писал(а):...Но когда заимел ЧПУ фрезер - к лазеру охладел и продал его. :hehehe:
дыкЪ у меня как раз наоборот - задолбался материал закреплять и стружку выгребать :)
фрезер в основном для 3д используем, а раскрой большей частью отдаём на сторону на лазер.
Но смысл платить деньги, когда можно и своими силами сделать.
Кстати с толщиной материала погорячился - 1-5 мм в основном. и габариты в пределах 500х500.
По голове понятно что лёгкая должна быть - просто может нюансы есть какие ? ну кроме фокусного расстояния.
Ну например голова с зеркалом 20 мм или 25 мм - в чём смысл ?
С контроллером, я понял что для моих задач для начала можно и без него, - но всё же хотелось бы советов - на что смотреть при выборе (если приму волевое решение купить)
Как-то так.
Добавлено: 15 сен 2015, 18:21
fredy79
В этой голове скорее всего зеркало 25 мм а линза 20
Добавлено: 15 сен 2015, 18:28
Ershoff
да так и есть, но есть головы с зеркалом 20 мм и на пару баксов дешевле, вот я и пытаюсь понять в чём смысл ?
На что влияет эта разница ?
Если по размерам линз инфы хватает, то по зеркалам как-то инфы особо не нашёл (кроме материала) а мне интересно на что влияет данный параметр, вот и прошу помочь разобраться.
Добавлено: 15 сен 2015, 19:13
dima7411
Чем больше зеркало, тем лучше охлаждается, обдув зеркал не предусмотрен, наверное. Ставь на 25, не заморачивайся.
Разница в пару баксов принципиальна? Тада НЕ ставь бифокальную )))
Линзы - GaAs.
Рабочее поле в 500х500 в сравнении с 600х900 (к примеру) в итоге не сильно катастрофически повлияет на итоговую сумму.
Если для работы (и, если повезет), для заработка, то - любой DSP контроллер, хоть TopWisdom, RDLC, AWC. Есть по USB, COM-порту, сетевые; с флешки везде.
Плагины для Корела удобны, но не с каждым контроллером и Корелом работают.
Для раскроя - чем мощнее труба, тем лучше.
Редуктор - подойдет и 3:1, и 2:1.
Плюс обдув и вытяжка. Тут - чем больше, тем лучше (в рамках приличий, конечно...) Фанерка любит по больше, бумажку же сдует, и засосет в хорошую вытяжку )))
Добавлено: 15 сен 2015, 19:25
Ershoff писал(а):Это вопрос ко мне ?
Ну если есть такой опыт, то и к тебе тоже. :)
Добавлено: 15 сен 2015, 19:57
Ershoff
dima7411
Ясно, спасибо большое.
Да вещь для работы и для заработка, оно же и хобби и всё прочее :)
Разница ни в пару баксов, ни в пару сотен не принципиальна (хочу собрать качественную вещь, не экономя на мелочах)
Бюджет до 3килоуе. (не считая вытяжку и компрессор).
Просто по зеркалам интересно, т.к мало инфы нашёл.
Размер поля из следующих соображений - стандартный лист акрила примерно 3000х2000 - соответственно кратные размеры рабочего поля, опять же материал резанный по полметра удобно хранить.:)
Большее рабочее поле для меня не имеет смысла, практика показывает, что мои задачи либо в этих пределах (90%)
либо сильно больше(10%), ради этого городить огород и арендовать большее помещение нецелесообразно.
По системе управления - любой это понятно - но хочется разобраться в чем между ними разница.
И выбрать оптимальный.
Как-то так.
Добавлено: 15 сен 2015, 20:55
Дрюня
UAVpilot писал(а):А для начала можно поделиться опытом что и как можно резать китайскими трубами на 40, 60, 80 Вт?.. :)
Акрил (оргстекло), картон, фанеру, кожу.
Ershoff писал(а): дыкЪ у меня как раз наоборот - задолбался материал закреплять и стружку выгребать :)
Если есть возможность иметь и то и то - это удобно.
Зеркала на моём стояли 20 мм, трубка 100 ВТ, чтобы грелись не замечал. Один раз была проблема с зеркалом в первую неделю эксплуатации, не доглядел грязь на зеркале, грязь начала гореть и расплавила зеркало. Но зеркало успело отразить лучик по обоям в комнате :geek:
Ershoff писал(а):но всё же хотелось бы советов - на что смотреть при выборе (если приму волевое решение купить)
Из покупных китайских с небольшим рабочим полем (которые доводилось видеть) ничего не понравилось. Хлипинькие конструкции, пластиковые колёсики.
С Вашими требованиями (поле 500х500) и бюджетом 3килоуе можно собрать хороший станочек, удачи!
Добавлено: 15 сен 2015, 21:10
Ershoff
Дрюня писал(а): Из покупных китайских с небольшим рабочим полем (которые доводилось видеть) ничего не понравилось. Хлипинькие конструкции, пластиковые колёсики.
Так ото ж, глянул парочку 300х200 и 600х400 по цене у нас 1200-2500уе- ну не производят впечатления нормального инструмента, хотя и работает вроде бы...
Ну в целом всё понятно - осталось контроллер выбрать.
Добавлено: 15 сен 2015, 22:59
Дрюня
На моём лазере стоял контроллер TopWisdom TL302 laser control system - вполне себе работоспособный. По новее той же фирмы модель TL403CB laser control system, идут уже с цветным дисплеем на котором отображается картинка текущего задания. Задание на такой контроллер отправляется через юсб шнур и через флешку, плагин встраивается прямо в корел, нет никаких ненужных "ключей" в виде флешки. Много настроек скоростей, ускорений..........
Добавлено: 16 сен 2015, 00:46
Дрюня писал(а):Акрил (оргстекло), картон, фанеру, кожу.
1мм как-нибудь осилит или сможет 100мм как джедай мечём?.. :)
Добавлено: 16 сен 2015, 02:07
Дрюня
UAVpilot писал(а): 1мм как-нибудь осилит или сможет 100мм как джедай мечём?.. :)
Когда такой опытный человек задаёт такие вопросы - создаётся впечатление, что он прикалывается :freak:
... 40 ватной трубкой можно потихонечку резать перечисленные материалы толщиной миллиметров до пяти.
Добавлено: 16 сен 2015, 02:18
Это ты сейчас кого опытным обозвал? :)
Я с лазерной резкой пока имел дело только в виде "отдал чертёж - забрал детали".
Теперь вот появилась идея заиметь собственный аппарат...
Добавлено: 18 сен 2015, 20:45
Ershoff
Сижу подбираю комплектуху.
По ходу возникли вопросы по приводным ремням и шестерням - ну типа как выбрать ?
Плз ткните меня носом в принцип подбора данных элементов.
(не, я конечно нашёл среднюю температуру по больнице :) - ремень с питчем 3 мм и шириной 15 + шестерни на 24 зуба (редуктор соответственно 48 или 72, вот всё равно не пойму нафига он нужен :wik: )
Заранее благодарю.
Добавлено: 19 сен 2015, 18:55
Тенгель
Дрюня писал(а):На моём лазере стоял контроллер TopWisdom ..........
Получал на почту несколько писем с нареканиями на работу этих контроллеров, люди спрашивали совета на какие нормальные заменить.
