Страница 1 из 3
Вопрос. Клон и оригинал драйвера Leadshine
Добавлено: 13 сен 2015, 20:26
damir4er
Есть ли разница между драйвером с обычным названием M542H(или подобное, названия разные бывают cw5045 итд) и оригиналом Leadshine M542.
Разница имею ввиду в самом железе, или китайский ноунеймовский клон это обычный tb6600 в другой оболочке?
Если они все таки разные, то какое железо стоит в клонах, т.е. если сгорит микруха можно также поменять как в сериях "tb6560-6600"?
А если все таки железо плюс минус одинаковое, то наверное можно брать?? т.к. цена в 2-3 раза дешевле оригинала
Владельцы клонов, напишите пожалуйста реальные отзывы, ну или те кто с ними работал, в инете их мало, искал. Теоретиков прошу воздержаться. Почему?? см P.S.
P.S.: Просто на форуме ардуино, на заре проекта один известный "тамошний" форумчанин кровью сс...ся, всем говорил не покупать китайские клоны дуньки типа это все гуано, работать может только оригинал итд, итп. Сколько я ни держал китайских клонов дуньки( и дуо и мини и микро и нано)-все, все без исключения сделаны прекрасно, работают ни чуть не хуже оригинала, а цена сами знаете..
leadshine.JPG (8127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.79 КБ)</a>
M542H.jpg (8127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.31 КБ)</a>
Re: Вопрос. Клон и оригинал драйвера Leadshine
Добавлено: 13 сен 2015, 20:54
megagad
"Внутренности" таких драйверов очень близки к оригиналу. И ТБшки с ними даже не валялись - немного другой уровень. НО - что оригинал. что копии - "немного не то". Это чисто из личного опыта общения с данными драйверами. Их плюс - они "высокочастотные" - понимаю входной сигнал степ с частотой до 400кГц! Из минусов - посредственное подавление резонансов на низких скоростях(в пределах 30-50об/мин шаговика). Так-же они "высоковольтные" и более живучие. нежели серия ТБшек.
Ещё одно "но" - оригинал М542Н рассчитан на напряжение 100в ;) Главное не перепутать маркировку и фирму.
И да
damir4er писал(а):т.к. цена в 2-3 раза дешевле оригинала
быть в ПРИНЦИПЕ не может - средняя цена обычного 542-го не сильно различается как на оригинал, так и на "клоны" - разница там в пределах 3-5 баксов.
Ну и главное - с тепершним курсом стоит узнавать цены сразу(всяко бывает).
Добавлено: 13 сен 2015, 21:17
damir4er
megagad писал(а):быть в ПРИНЦИПЕ не может
Ну да, погорячился, но все равно (нашел самые дешевые)
Клон http://www.ebay.com/itm/Micro-Stepping- ... 4198ee16f5
Оригинал http://ru.aliexpress.com/item/LeadShine ... 5,201409_2
Разница все равно существенная
Добавлено: 13 сен 2015, 22:31
megagad
damir4er писал(а):Клон http://www.ebay.com/itm/Micro-Stepping- ... 4198ee16f5
Вы из Австралии посчитали доставку ;)
И да - я брал вот у этого человека: http://krsk.24au.ru/4441830/ Собственно он-же тут на форуме: http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=7198 - цены более-менее приемлемые.
И да - брал я всё это дело год назад - тогда ОЧЕНЬ дешевых клонов ещё небыло - были "СТ-М5045"(аналог м542), и подобные ему. разница в чене там была как я говорил выше 3-5, редко до 10 баксов. При курсе 40 лишние 400р погоды не сильно играли роли ;)
Добавлено: 13 сен 2015, 22:38
damir4er
Я у него тоже заказывал, он меня обманул, заказывал рельсы 800мм, а он прислал мне 1000))) жулик наверное. Резать не захотел))
Кстати реально хороший продавец, отвечает быстро, отправляет тоже быстро (многого на сайте у него нет, в личке связался, нашлись нужные мне товары)
Добавлено: 14 сен 2015, 01:56
По вопросу темы, насколько я понял, некоторые клоны полностью копируют внутреннюю схемотехнику и прошивку оригинальных драйверов. Некоторые имеют отличия (в чем и в какую сторону - не знаю). Взуально качество изготовления клонов, обычно, хуже оригинала, и я бы советовал перед использованием вскрыть корпус и проверить пайку крупных элементов и отсутствие перекошенных и контачащих элементов.
И, главное - если уж брать оригинальный leadshine, то я бы вял серию DM
Добавлено: 01 ноя 2016, 14:32
def
Если позволите, задам вопрос :)
Прикидываю сейчас возможность приобретения драйверов для своего нового станка. Наткнулся на драйверы Leadshine DM556 на таобао. Поставщик "мамой клянётся" что это оригинал, но смущает цена, аж 23$ :))) Обычно оригинальные стоят в пределах 50-60$. Я конечно привык к тому, что на таобао цена может быть в 3-5-10 раз ниже, но одно дело, когда такая разница на какие нить шестерёнки, другое дело - драйверы.
Собственно, вопрос. Есть ли какой либо способ проверить, оригинальный ли это драйвер или китайский клон? Заранее спасибо за подсказки! :)
Добавлено: 01 ноя 2016, 15:00
А этот клон будет совсем плохой судя по ценнику: https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Micr ... 48639.html ???
Добавлено: 01 ноя 2016, 15:08
def
nevkon писал(а):А этот клон будет совсем плохой судя по ценнику: https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Micr ... 48639.html ???
Ну тут совсем клон - клон, у ледшайна даже таких драйверов нет в природе...
Добавлено: 03 ноя 2016, 06:59
Cucumber
def писал(а):смущает цена, аж 23$
23$ очень низкая цена даже для Taobao. Если только это не б/у. Проверить можно только путем вскрытия после получения. Я бы не стал рисковать. Этот драйвер будет, скорее всего, нормальный при цене 40-50$ на таобао.
Добавлено: 03 ноя 2016, 10:50
def
Вот и я так думаю. Поэтому решил посоветоваться... Наверное всё же куплю у проверенного продавца на Ali за 60$, что бы не рисковать...
Добавлено: 03 ноя 2016, 21:11
NikolayUa24
def писал(а):Наверное всё же куплю у проверенного продавца на Ali
Хочешь оригинал тут, компания проверена https://ru.aliexpress.com/store/202210? ... 5.5.VeJlEs
Добавлено: 03 ноя 2016, 23:12
def
Супер! Спасибо!
Добавлено: 08 ноя 2016, 10:06
AVK74
Я по типу таких заказывал на ебаю, чуть дороже только, внутри они совершенно такие же как и были.
Главное визуальное отличие - железная крышка.
Работают также как и более дорогие с пластиковой крышкой.
Добавлено: 09 ноя 2016, 00:23
Argentum47
А есть такая проверенная контора с двигателями? нужны 86е самые лютые, но чтоб не безымяшки, а чё-нить на слуху, чтобы контроль качества какой-то был.
Добавлено: 09 ноя 2016, 04:34
Имеет смысл взять ШД от того же Lesdshine.
Из практики: как-то сдох (начал подклинивать после нагрева и срываться) "обычный" ноунейм ШД. Заменил его на лежавший в резерве Leadshine. После этого ось не только перестала подклинивать и срываться, но резко изменился звук работы и улучшилась точность микрошага (проверял индикатором).
Это при том, что драйвер остался тот же - обычный пурелоджиковский PLC545.
Добавлено: 09 ноя 2016, 12:25
Argentum47
Сергей Саныч писал(а):Имеет смысл взять ШД от того же Lesdshine.
Да Лидшайн так Лидшайн, просто левья на алике хватает, может покупал кто уже, а по ссылке что товарищ дал на магазин с драйверами нужных двигателей нет. MIGEшные сервы меня доконали, хочу старые добрые шаговики.
Добавлено: 09 ноя 2016, 13:11
Ну вот тут не должны обмануть :) http://www.cnc-box.ru/content/86HS45_%D ... 0%BB%D1%8C
Добавлено: 09 ноя 2016, 13:17
Argentum47
Сергей Саныч писал(а):Ну вот тут не должны обмануть :) http://www.cnc-box.ru/content/86HS45_%D ... 0%BB%D1%8C
45кг - это ни о чём вообще для 4х2м, да и дорого очень, наверное проще в проклятом пьюре купить.
Добавлено: 09 ноя 2016, 21:03
NikolayUa24
Argentum47 писал(а): с драйверами нужных двигателей нет
Так в этом нет такой необходимости в контролере Leadshine AM882 можно выбрать родной и кому какой нужен.
А лютые и в комплекте тогда наверное смотреть в сторону, Драйвер leadshine HBS86H + гибридный двигатель 86HBM80-01-1000, 8Н.м будет 200 usd/комплект
