Страница 1 из 1
Подключение Q2HB110M
Добавлено: 13 сен 2015, 12:39
alx41
Нужна схема подключения драйвера, паспорт
Re: Подключение Q2HB110M
Добавлено: 13 сен 2015, 12:54
NKS
alx41 писал(а):Q2HB110M
http://www.bsjd.com/admin/Web_Editor/Up ... 748510.JPG
Гугл, такая замечательная вещь - 2 сек и готово.
Добавлено: 13 сен 2015, 12:59
alx41
Спасибо, а можно найти полные характеристики на него
Добавлено: 13 сен 2015, 13:01
NKS
alx41 писал(а):Спасибо, а можно найти полные характеристики на него
Конечно! :) Всё к Вашим услугам: https://www.google.ru/webhp?hl=ru
Например: http://www.mantech.co.za/datasheets/pro ... 2HB110.pdf
Добавлено: 13 сен 2015, 14:48
alx41
нужна схема подключения такого ШД BS86HB118-06 к этому драйверу
Добавлено: 13 сен 2015, 15:13
NKS
alx41 писал(а):нужна схема подключения такого ШД BS86HB118-06 к этому драйверу
http://www.bsjd.com/en/productshowinfo.asp?id=871
Выбирай схему соединения обмоток либо 4leads (series) либо 4leads(parallel). И по вышеизложенной схеме подклячивай к драйверу.
Добавлено: 04 ноя 2022, 15:58
lkbyysq
Заманался я искать мануал на Q2YB110M. Хрен найдешь.
Делюсь.
Q2HB110M.pdf
(324.38 КБ) 360 скачиваний
20221104_154559.jpg (1454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.21 КБ)</a>
20221104_154617.jpg (1454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.33 КБ)</a>
20221104_154634.jpg (1454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.39 КБ)</a>
