Страница 1 из 2
Шаговые двигатели VEXTA (ноdичок)
Добавлено: 09 сен 2015, 15:48
SvarchikCNC
Доброго времени суток дорогие единомышленники. Немного о себе. Переехал в Благовещенск на 1 год до 8.2016 живу в доме есть гараж=)) устроился работать сварщиком на полуавтомате, по образованию актер в душе конструктор=). Очень часто посещал этот форум и наконец решился сделать свой станок, т.е станочек 4-х осевой=) фрезерный по дереву и пластику размером 1000*700 для изучения программного обеспечения 4-х осевых станков. Зачем?=) Затем что бы построить большой станок размером 3500*2000 по дереву но 5 осевой(3+2) с немецкой поворотной двухосевой головкой по оси Z цена её 5000 евро=), но это пока сумрачное будущее. Вернемся в реальность. Первое что я сделал купил шаговые двигатели. Т.к цена была 12 т.р и мне показалось для Японских двиг с такими характеристиками очень дешево. Ниже их описание и переписка с хозяином этих станков. Думаю что они подойдут.
Что хотелось бы узнать из диалога дорогие форумчане!
1) Какую плату управления мне лучше под них взять
2) Какие размеры рабочего поля более подходящи для этих двиг
3) Не лохонулся ли я=)
4) Какие механические части купить, а какие заказать или сделать самому =) (работаю на судостроительном) так что думаю проблем с токарями не будет
5) Делать его металлическим или деревянным (аллюминий не рассматриваю вообще)
6) Подскажите дешевых проверенных поставщиков запчастей=) желательно ссылками на главную страницу и что там дешево словами
7) САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ПРОВОДКОЙ! Куда какой провод =) т.е нет документации что мне днлать в этом случае!
За ранее спасибо заходить буду каждый день и обязательно читать Ваши, дорогие единомышленники, рекомендации
Есть скайп напишу в личку если кто захочет прям очень сильно что то подсказать а писать долго
Купил тут
https://www.avito.ru/habarovsk/oborudov ... ntent=test
Пока не научился закружать фото=) сейчас разбираюсь как это делать
Вот собственно письмо которе отправил продавец========>
Марка
K0354-F2M мощность 10Вт с редукторами скорость падает с 420 оборотов до 120-150 обор/мин мощность увеличивается до 25-30 Вт Двиги еще не запускал=((
Это спец заказ, поэтому
На официальном сайте информация отсутствует.
Официальный ответ от orientalmotor:
"По каталогу не пробивается. Вероятно это контрактный двигатель, изготовленный специально для какого-то производителя оборудования.
Условно близкие аналоги BLH 15Вт:
http://www.oriental-motor.co.uk/Product ... ter2=42+mm"
Поэтому мне пришлось разбираться самостоятельно.
Данный мотор состоит из сендвича, одна часть двигатель , другая как раз и разработанная для какой то фирмы электроника.
Все это отделяется.
Электроника содержит отдельно плату драйвера двигателя с оптопарами, на второй плате контролер для управления.
Редуктор по тех документации с соотношением 1:5
http://catalog.orientalmotor.com/item/g ... d&filter=0
Так же, на борту двигателя есть встроенный энкодер.
Диаметр редуктора указан в документации на редуктор, ссылку я давал ниже
Двигатель (внутри) управляется многофазным контроллером. С двигателя выходят несколько многофазных обмоток. Так же, с двигателя выходят два сигнала с энкодера, два для определения направление вращения, ну как в штатной схеме.
На счет маломощного - я писал, руками не остановил (без редуктора)
Один двигатель я разбирал, что бы подписать все провода, где питание, где управление и т.д. Так же, с боку под крышкой есть джамперы, они меняют логику управления от внешних сигналов. Все комбинации я не перебирал.
К сожалению фото внутренностей я не сделал. Могу сказать что 2 платы, на одной силовая часть с драйвером многофазного двигателя, на второй плате, процессор со входами управления. Платы имеют импульсные блоки питания, для каждой, а так же, между собой полностью развязаны гальвинически оптопарами, даже энкодер с двигателя на ЦПУ попадает через 2 оптопары.
480 об/мин без редуктора. По мне, так он быстро крутился. :)
Если Вы хотите для станка, то для червячного шпинделя можно напрямую, а если с редуктором, то можно с помощью ремней.
Re: Шаговые двигатели VEXTA (ноdичок)
Добавлено: 09 сен 2015, 17:34
Начать стоит с фразы :D
Между мной и техникой была пропасть, но я сделал большой шаг вперёд!
Раз планируете 5-ти осевой станочек в будущем, можете присматриваться к 5-ти (6-ти) осевым контроллерам. Как по мне, так лучше всю механику купить готовую. Чем меньше рабочее поле, тем всё дешевле. Но вы сначала придумайте конкретные задачи для станка, тогда будет ясно с рабочим полем. Материал для изготовления зависит от задач. Но если учесть, что вы хорошо знакомы со сваркой, всякие фанёрки отпадут сами собой.
Мой любимый магазинчик китайских запчастей это - aliexpress.com. В России - darxton.ru.
Если доков по моторам и встроенным драйверам нет, то нам без фоток и видео уж точно не разобраться. Берите фоторужьё и вперёт!
Добавлено: 09 сен 2015, 18:19
SvarchikCNC
Спасибо огромное за ответ !!! Разбираю 1 движку всё фотаю крупным планом, завтра=) вечером после работы...пропасти не было я монтажник ПВМ 2 курса высшей математики интегралы и пр. инженерная графика, не знаю почему но пошел в театральный=) видимо веселья не хватало=)
Добавлено: 10 сен 2015, 14:50
SvarchikCNC
Вот фото
Добавлено: 10 сен 2015, 14:58
SvarchikCNC
Эта бумага была в коробке...судя по картинке распиновка на провода...возникает вопрос мне нужно докупать к плате управления контроллеры? или родные вполе подходят?...тогда вопрос какую плату управления брать что бы небыло проблем подключил и пользуйся (5789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Добавлено: 10 сен 2015, 15:09
Слабые моторчики, разве что на 3D принтер...
Добавлено: 10 сен 2015, 15:12
Есть подозрение, что это не шаговый драйвер, соответсвенно, может быть и не шаговый мотор. R - reverse, S - speed, видимо.
Неясно про провода разъёма. Бумажка только про переключатели и пины платы вещает.
Раскручивайте дальше
Добавлено: 10 сен 2015, 15:19
SvarchikCNC
Что за комбинации? там переключатели под крышечкой что ими регулировать?
Добавлено: 10 сен 2015, 15:37
SvarchikCNC
Боюсь разбирать не выходит из корпуса вроде все открутил
Добавлено: 10 сен 2015, 15:41
SvarchikCNC писал(а): K0354-F2M мощность 10Вт с редукторами скорость падает с 420 оборотов до 120-150 обор/мин мощность увеличивается до 25-30 Вт
Обычный механический редуктор не может увеличить мощность.
Добавлено: 10 сен 2015, 15:52
SvarchikCNC писал(а):Боюсь разбирать не выходит из корпуса вроде все открутил
Всё равно придётся вытащить плату, пытайтесь дальше
Заднюю крышку мотора тоже открутить и аккуратно снять. Ротор не вытаскивать.
Добавлено: 10 сен 2015, 16:01
SvarchikCNC
Буду знать а тогда зачем он для скорости?
Добавлено: 10 сен 2015, 16:05
SvarchikCNC
По моему это серводвигатель 0o
Добавлено: 10 сен 2015, 16:07
SvarchikCNC
UAVpilot писал(а):Слабые моторчики, разве что на 3D принтер...
Я на них нарды точно сделаю на минимальной скорости буду срезать большими оборотами нормально будет=) определился с площадью рабочей 700*1000
Добавлено: 10 сен 2015, 16:31
SvarchikCNC
сам двигатель еще не разбирал посмотрите что перефотать и я соберу и потом разберу двигатель что бы ничего не перепутать
Добавлено: 10 сен 2015, 17:03
SvarchikCNC
Вот двига
Добавлено: 10 сен 2015, 17:22
SvarchikCNC
http://www.orientalmotor.com/products/s ... ml#content
Вот тут кое что есть
Добавлено: 10 сен 2015, 17:43
SvarchikCNC
Люди добрые помогите запустить движки или хотя бы разобраться что к чему=)
Добавлено: 10 сен 2015, 18:14
Вернулся с дачи.. разглядываю фотки..
Итак, задничек - это драйвер + контролер, управляемый в цифровую по RS-485, причём, протокол передачи данных вам неизвестен. Также, судя по разъёму, есть (аналоговое) управление с помощью пинов SLOW (SL), START (ST), REVERSE (R), ? (неизвестный), которое регулируется 5, 6, 7 и 8 переключателями (на фотке с отверстием). Без мануала с этим смогут разобраться только те, кто в танке. Так что я бы сразу переключился на мотор и его 8-ми пиновый разъём.
Моторчик - 5-ти фазный сервик? Надо шерстеть подключение таких моторчиков в тырнете.
Это всё, что я могу сказать по в результатам быстрого осмотра.
Добавлено: 10 сен 2015, 18:38
Моторчик - BLDC. Коса с него вероятно обмотки + холлы...
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_ ... _ds_en.pdf - по микрухе драйвера собственно и понятно...
Да и по ссылке, что давал автор на ближайший аналог написано :
BLH Series
Brushless DC motor with driver for 24 VDC
