Нужна помощь с подключением и настройкой серваков Kinco.
Добавлено: 07 сен 2015, 12:47
Shooter92
Всем доброго времени суток!
Был приобретен следующий комплект сервоприводов для оборудования станка:
- Сервоусилитель Kinco CD412,
- Сервоусилитель Kinco CD420,
- Энкодер Kinco-K506-24AT,
- Сервопривод Kinco SMH40S-0010-30ABK-4LKH (100W c тормозом),
- Сервопривод Kinco SMH60S-0040-30AAK-3LKH (400W без тормоза).
С сервоприводами никогда дела не имел. Прошу помощи по подключению и настройке.
Re: Нужна помощь с подключением и настройкой серваков Kinco.
Добавлено: 07 сен 2015, 20:02
Дмитро
Shooter92 писал(а): Прошу помощи по подключению и настройке.
Давайте manual будем смотреть.
Добавлено: 08 сен 2015, 07:34
megablast3000
Там, в первую очередь нужно указать в настройках драйвера тип мотора (в самом начале мануала есть список всех движков - напротив код, который надо ввести), потом все остальные настройки...
Добавлено: 17 сен 2015, 14:22
финик 75
а по подробнее можно
Добавлено: 17 сен 2015, 14:41
финик 75
Demetrius писал(а):Shooter92 писал(а): Прошу помощи по подключению и настройке.
Давайте manual будем смотреть.[/quo
Был бы мануал был бы рай
Добавлено: 17 сен 2015, 14:43
финик 75
megablast3000 писал(а):Там, в первую очередь нужно указать в настройках драйвера тип мотора (в самом начале мануала есть список всех движков - напротив код, который надо ввести), потом все остальные настройки...
звякни пообщаемся 89141376233 я перезвоню
Добавлено: 17 сен 2015, 16:48
farengeit
На каком оборудовании планируете использовать сервопривода? Под какую задачу хотите настроить? По возможности подскажу, бесплатно.
Добавлено: 18 сен 2015, 07:06
финик 75
самодельный станок
2 серводвигателя
должны работать последовательно
1 совершает 2 оборота включается тормоз затем
2 совершает 15 оборотов
дальше действие повторяется
Добавлено: 18 сен 2015, 07:53
финик 75
и еще не могу найти код двигателя который нужно прописать в сервак
сервак CD 412 А МОТОР SMH-40S-0010-30ABK-4LKH
В МАНУАЛЕ ЕГО ПОЧЕМУ ТО НЕТ
Добавлено: 18 сен 2015, 09:32
farengeit
Код мотора SMH-40S-0010-30ABK-4LKH - 594.b
Добавлено: 18 сен 2015, 10:19
farengeit
финик75, я так понимаю, у вас управление сервоприводами от контроллера K506-24AT?
Добавлено: 25 сен 2015, 14:48
финик 75
да
Добавлено: 26 сен 2015, 16:03
финик 75
ДОБРЫЙ ДЕНЬ .ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ И ГОРЕМ.
1 Моторы подключили и запустили в тестовом режиме
2 CPU тоже подключили и даже написали программу тестовую
Теперь о грустном не можем с позиционировать точку ноль по сервомотору делаем всё как в книжке но результат 0
ПРОШУ КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ПРОГОЙ KINCO SERVA
