отступы от краев.
Добавлено: 06 сен 2015, 22:03
ggreenpowerp
Здравствуйте.
Объясните пожалуйста, зачем при резке на лазерных ЧПУ и т.д. нужно обязательно отступать от края листа 3мм, при том что разные компании и фирмы требуют разный отступ, у некоторых 5 у других 3, 4 , 10. Скажите с чем это связано и вообще зачем? :thinking:
Заранее благодарен. ;)
Re: отступы от краев.
Добавлено: 06 сен 2015, 22:06
AndyBig
Может быть для того, чтобы не выцеливать положение листа на столе с точностью до мм? Положили чуть косо - отступы компенсируют.
Добавлено: 06 сен 2015, 22:08
ggreenpowerp
а рамка к которой прилегает лист есть не ровная или листы с проката тоже не ровные?
Добавлено: 06 сен 2015, 22:39
ggreenpowerp писал(а): Скажите с чем это связано и вообще зачем?
Если хош услышать ответ, а не домыслы - нужно спрашивать у тех кто эти правила придумал ;)
Добавлено: 07 сен 2015, 01:27
AndyBig
ggreenpowerp писал(а):а рамка к которой прилегает лист есть не ровная или листы с проката тоже не ровные?
Откуда мне знать есть ли там рамка, какая она, как к ней прилегает лист, что это за лист и из какого он проката? :)
Вон, afftaev дал Вам самый верный ответ :)
Добавлено: 07 сен 2015, 09:50
Skorpion
Причин несколько:
1) Неравномерность листов(в зависимости от толщины металла).
2) Конфигурация станки.
3) Ржавчина на краях листа(условия хранения).
4) Если делать рез на краю листа возможно образование соплей(перегрев металла).
5) Если оставлять совсем небольшой отступ,возможно попадание под режущую головку отхода.
