Страница 1 из 2
Leadshine-300W-3-phase-Hybrid-Servo-
Добавлено: 04 сен 2015, 15:23
максим2
Доброго времени суток, народ подскажите , наткнулся на такой привод http://www.ebay.com/itm/Leadshine-300W- ... 2c9e3da486
но не мого найти мануал от него.И стоит он того.
Re: Leadshine-300W-3-phase-Hybrid-Servo-
Добавлено: 04 сен 2015, 16:20
На офсайте Leadshine посмотри.
Добавлено: 04 сен 2015, 17:10
максим2
Да вот в том и дело , что и на оф. сайте такой серии найти не могу.
Добавлено: 04 сен 2015, 17:12
donvictorio
Добавлено: 04 сен 2015, 18:52
максим2 писал(а):Да вот в том и дело , что и на оф. сайте такой серии найти не могу.
Лично мое мнение: Собирался тоже ставить типа такого, т. е. гибрид, но пришел к выводу! Либо шаговик с правильной механикой и настроенной электроникой, либо сервы! Гибрид он и в Африке гибрид!
Добавлено: 04 сен 2015, 20:12
donvictorio
в гибриде есть очень, на мой взгляд, важный момент - он намного плавнее и бесшумнее шаговика и не подвержен резонансам. если сравнивать с сервой, то в целом минус только в кривой момента. ну и пропуска шагов, как такового нет, от слова вообще, ни при каких вариантах. а этого добиться в шаговиках довольно сложно.
Добавлено: 04 сен 2015, 20:23
donvictorio писал(а):на мой взгляд, важный момент - он намного плавнее и бесшумнее шаговика и не подвержен резонансам.
Гибрид - это обычный шаговик с энкодером на хвосте. И все его плавности и бесшумности только от грамотного драйвера. А если все правильно, то шаги пропускать и обычный шаговый не будет.
Добавлено: 04 сен 2015, 21:16
donvictorio
у меня одно время была проблема, которую пробовал побороть, но чото не получилось: раскроечный стол, пилил ДСП-фанеру. размеры 2 на 3,5 метра. довольно мясистый, вес XZ около 80 кг. движки стояли тоже жирнющие, 8 Нм, правда, напрямую к рейке крепились. приводная шестерня была маленькая и поэтому проблем в работе не было. кроме одной - при холостых перемещениях вручную, когда любая ось доезжала до софтлимита и упиралась в него - шаговик пропускал пару шагов. при любых настройках. нужно было где-то в программе найти настройку ускорения, которая срабатывает при приближении к софтлимиту, но я не нашёл. mach3. да, вероятно можно было бы решить вопрос редуктором, но скорость упала бы очень сильно, что не подходило никак. я просто решил не перемещать портал вручную и корректировал положение циферками.
Добавлено: 04 сен 2015, 21:37
Там, вероятно, задается расстояние на котором происходит замедление.
Ну и второй вариант - StepMaster гарантированно решил бы проблему с такими срывами и пропусками.
Добавлено: 05 сен 2015, 04:16
максим2
Но ведь серии HBS 507 там не где нет, по ссылке ES-D508. Они что индентичны? Да и в софте такой серии нет.
Можно ссылку где по 120 за комплект.
Добавлено: 05 сен 2015, 04:29
donvictorio
максим2 писал(а):Но ведь серии HBS 507 там не где нет, по ссылке ES-D508. Они что индентичны? Да и в софте такой серии нет.
да, это то же самое, но для внутреннего рынка (или хз - они все по другому называются в китае)
http://world.taobao.com/item/16826514155.htm
Добавлено: 05 сен 2015, 08:37
gendos
максим2 писал(а):Доброго времени суток, народ подскажите , наткнулся на такой привод http://www.ebay.com/itm/Leadshine-300W- ... 2c9e3da486
Я себе такие покупал.
Работают хорошо , но когда нужно было купить еще комплект решил с экономить и купил похожие 3 фазники только без энкодера (правда еще не сравнивал) Предполагаю что энкодер на плавность хода не влияет , только вырубает привод если произошел пропуск шагов и привод не смог их восстановить.(это иногда нужно)
Сервы наверно лучше ( не для всех задач) , но дорого получаются.
От 2 фазных шаговиков пока отказался совсем.
Добавлено: 05 сен 2015, 12:45
donvictorio
с энкодером вообще не пропускает шаги.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMZdCcLQc4M
Добавлено: 05 сен 2015, 14:37
gendos
donvictorio писал(а):с энкодером вообще не пропускает шаги.
Если превысить скорость или ускорение (или упереть во что нибудь ) уйдет в аварию.
Добавлено: 05 сен 2015, 14:51
Превысить скорость - очень сложно, а кратковременное превышение ускорения не приведет ни к срыву ни к аварии.
Чтобы привод аварийно отключился - реально должна возникнуть аварийная ситуация.
Добавлено: 06 сен 2015, 11:04
gendos
Вот когда то скачивал
Добавлено: 07 сен 2015, 13:22
doska
Я на таких сейчас девайс собираю www.youtube.com/watch?v=76PvOm1pimA
Была задача быстрого перемещения, потому и взял их. В принципе доволен. Момент маловат, но это уже личное (у меня он всегда маловат).
http://www.refit.com.ua/ru/drajvery_shd ... HBS57.html
там и доки и прога.
Добавлено: 07 сен 2015, 19:22
donvictorio
doska писал(а):Я на таких сейчас девайс собираю /watch?v=76PvOm1pimA
3д принтер?
Добавлено: 07 сен 2015, 19:25
doska
Не, тампопечать.
Добавлено: 07 сен 2015, 19:32
А что за ссылки такие ободранные?
