Страница 1 из 1
Не рабочие драйвера?
Добавлено: 03 сен 2015, 20:58
Vvasya
Прошу помощи...
Никогда не имел дела с шаговиками и их драйверами сооответственно.
Нупил на алиэкспрессе
Драйвер: http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 64835.html
Двигатель http://ru.aliexpress.com/item/New-produ ... 03026.html
Драйвера приехали нормально, но двигатели... в коробке было просто месиво - провода перебитые, куча мелких и крупных вмятин и один вообще не крутится. По итогу часть суммы продавец мне вернул. Но это все лирика...
Как только все приехало - не было времени проверять. А вот сейчас начал что-то сочинять, но не крутицца... =(
Подключаю к ардуине по такой схеме:
На DIR подаю "1", на PUL "1", "0" с интервалом 100мс.
По итогу: на драйвере мигает лампочка "RUN", но двиг стоит.
Меряю напряжение - 14v на входе в драйвер от БП и ноль на выходах на двиг...
Помогите... куда смотреть, куда копать?
У меня 4 двайвера и 4 мотора - везде один результат.
Неужто драйвера бракованые?
Re: Не рабочие драйвера?
Добавлено: 03 сен 2015, 22:30
megagad
схемы не видно.
Добавлено: 03 сен 2015, 22:41
raddd
Может там ENABLE есть?
Добавлено: 04 сен 2015, 00:06
Vvasya
megagad, raddd, Пропала схема почему-то...
Enable есть - я на него просто 5в подал...
Добавлено: 04 сен 2015, 00:15
РЕКЛАМА
Атеперь сними эти 5 вольт и попробуй без них.
Т.е. к энабле ничего не надо подключать.
Добавлено: 04 сен 2015, 06:16
Vvasya
РЕКЛАМА, Спасибо!!! Заработало.
Если не сложно... в двух словах: зачем энабле нужен?
Добавлено: 04 сен 2015, 06:26
AlexNikov
Vvasya писал(а):РЕКЛАМА, Спасибо!!! Заработало.
Вкл/Выкл если в двух словах
Добавлено: 07 сен 2015, 23:22
doska
Можно Enable использовать как защиту от случайных сигналов на пинах LPT порта при загрузке компа.
Можно как защиту на e-stop. Вот комп у тебя завис а станок выключить нада. Ну тут питание в основном выключают, хотя не всегда удобно.
Можно как экономию электроэнергии. 2 минуты простоя - драйвера выключились и у тебя не греются двигатели на токе ужержания.
Я делал машинки для намотки на шаговиках, так просто выключал драйвера при простое пока оператор где-то шариться.
Вариантов много.
Добавлено: 08 сен 2015, 01:06
doska писал(а):Можно как экономию электроэнергии. 2 минуты простоя - драйвера выключились и у тебя не греются двигатели на токе ужержания.
У нормальных драйверов при простое ток шаговика сам сбрасывается до 20-50% ;)
doska писал(а):Вот комп у тебя завис а станок выключить нада.
Для этого у Mach3 есть charge pump ;)
Добавлено: 08 сен 2015, 07:27
doska
Ну я-то об этом знаю :D
Топикстартер явно нет. Вот я по-простому и рассказал. Все же просто вкл/выкл это совсем уж короткий ответ, ИМХО.
Добавлено: 11 сен 2015, 19:51
Vvasya
doska, Спасибо за развернутый ответ!!!
У меня как раз были мысли по поводу подключения через Enable концевиков, или что-то вроде того для блокировки моторов ))
Добавлено: 12 сен 2015, 00:06
raddd
Это не блокировка моторов!!!
Ты отключаешь моторы... и они идут по инерции ( как кабель отрубил только чуть медленнее) ...
Это больше НЕ включение моторов до загрузки софта (контроллера если не комп) что бы моторы хаотично не дергались от случайных сигналов по входу...
