Страница 1 из 2
Мой новый маленький Бутус
Добавлено: 01 сен 2015, 17:25
Redmn
Хотел позже тему создать, но наверное лучше сейчас, пока все еще сырое))). Да и знаки....знаки... винт слетел, чуток комплектующих подвернулось...
Долго ли коротко, двух старых фрезеров мало во всех смыслах - то скорости, то размера (особенно по Z), а самое главное -машинного времени, автосмены, жесткости и 4, 5 осей. В общем решили собрать новый. Буду по чуть-чуть выкладывать что сделано, что планируется. Полетел винт на домашнем компе, моделей и набросков стало маловато))))))). Но оно и к лучшему, с чистого листа можно поробовать. Тем более старый конструктив не подходит под то, что смогли относительно бюджетно купить.
Что хочу получить:
Станок должен уверенно обрабатывать сталь.
Размер рабочего поля не менее 800х600 мм
По оси Z пролет не менее 400 мм (есть некоторые интересные заказы под этот размер).
Скорости до 15 м/мин.
Была вытащена на свет из чуланчика давно ждущая своего часа поверочная плита 1500х1000. 950 кг чистого чугуния))). Если верить ГОСТу
http://vsegost.com/Catalog/19/19867.shtml с жесткостью все в порядке. 2500 Н нагрузки прогибает на 1 сотку. В общем меня устраивает в качестве заготовки.
Сварили под нее столик.
IMAG2503.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMAG2504.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMAG2505.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMAG2506.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMAG2507.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMAG2508.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
IMAG2509.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (762.05 КБ)</a>
IMAG2510.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (755.05 КБ)</a>
IMAG2511.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (723.25 КБ)</a>
IMAG2512.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (808.82 КБ)</a>
Взгромоздили на постамент. Конечно же не без приключений, я с больной спиной еще недели 2 ходил
IMAG2513.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMAG2517.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMAG2519.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (787.72 КБ)</a>
IMAG2520.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (692.52 КБ)</a>
IMAG2521.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (769.85 КБ)</a>
Прошабрили. Трошечки да по трошечки, но 3 дня ушло. Зато ровная, блястящая.... смотреть любо-дорого. Плоскостность сейчас где-то в районе 5-10 мкм.
IMAG2533.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (643.85 КБ)</a>
IMAG2536.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (804.1 КБ)</a>
IMAG2537.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (842.57 КБ)</a>
IMAG2538.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (989.64 КБ)</a>
IMAG2539.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (964.52 КБ)</a>
IMAG2540.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMAG2541.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
Много не мало, поэтому пока был небольшой переизбыток финансов, прикупил чуточку комплектующих на ось Х. Дабы под них конструктив подгонять.
В общем разжился за морем-океяном:
ШВП NTN (BSW3210CC1350C5L) 32х10 С5 общая длина 1350 мм, ход 900 мм.
http://www.ebay.com/itm/Ballscrew-NTN-5 ... 1c58052b26
Парочку направляющих 45))))) 1620 мм.)))))))
http://www.ebay.com/itm/Pair-linear-sli ... 1c5812f10d
"Маленькую серву на попробовать, т.к. с сервами еще не игрался - интересно)"
http://www.ebay.com/itm/Yaskawa-SGDA-08 ... 25ac05ed1a
Вроде бы и дорого, но в общем захотелось, надо брать.
Как я все это вижу - подвижный стол 800х600 по Х из сталюки 30 мм.
Балка портала и опоры или чугунные (по ЛГМ) или стянутые винтами из стали 15-20 мм (коробчатая конструкция балки 500х300х1400).
Площадки и базы шлифованные (в Киеве станочек нужного размера есть).
Чугун не нравится проблемами последующей ТО. С листовой конструкцией тоже - как представлю себе пару сотен резьб нарезать в торцах плит ( и точную фрезеровку самих плит), так уже и станочек не очень хочется)))).
Хочу дождаться посылок и начинать конструировать, пока творческий поиск и сбор деньги).
Ваши мысли, идеи? Что бы Вы сделали и как, о чем в первую очередь думать, о чем не забывать?
Re: Мой новый маленький Бутус
Добавлено: 01 сен 2015, 17:35
Стол из 30мм тоже коробчатый? Ибо если сделать его листом - вся остальная монументальность будет перечеркнута...
Добавлено: 01 сен 2015, 17:40
Redmn
N1X писал(а):Стол из 30мм тоже коробчатый? Ибо если сделать его листом - вся остальная монументальность будет перечеркнута...
Да, думал из 3 слоев собрать - два листа, между ним лист с фрезерованными окнами. Пробовал разные конструкции, в т.ч. и лист гнул зо мм с опорой на каретки, не так все и плохо))). Но слоенный лучше. Учитывая в т.ч. разницу в весе.
Добавлено: 01 сен 2015, 18:55
tooshka
Блин такую плиту прошабрить это нечто, я б ордена давал.
Добавлено: 01 сен 2015, 19:01
А я бы посмотрел в глаза и спросил: Зачем?! :)
Добавлено: 01 сен 2015, 19:19
Redmn
UAVpilot писал(а):А я бы посмотрел в глаза и спросил: Зачем?!
Понимаете, оно относительно много времени не заняло, но я получил нормальную плоскость под рельсы, опоры портала. Меньше времени уйдет на отстройку. Меня как то жизнь научила принципу "делай хорошо, плохо само получится". Была бы доступна халявная шлифовка такого размера, даже не задумался - отдал бы. Тем более плита изначально была достаточно ровная, локальные проблемы были, но несущественные.
Добавлено: 01 сен 2015, 19:22
Redmn писал(а): но я получил нормальную плоскость под рельсы, опоры портала.
Каково соотношение площади необходимой под рельсы и опоры портала и общей площади плиты?..
Добавлено: 01 сен 2015, 19:25
Redmn
Да, я понимаю, о чем Вы, но достаточно тяжело))))) вышабрить поверхность только под направлялки и опоры, не затрагивая остальной металл так, чтобы они лежали в одной плоскости. Мне показалось, что легче и быстрее пройтись везде))).
Добавлено: 01 сен 2015, 19:29
alexg-nn
А подскажите, как вы добились плоскостности, имея только один мостик? Прикладывали его в разных направлениях?
Добавлено: 01 сен 2015, 19:30
Redmn
alexg-nn писал(а):А подскажите, как вы добились плоскостности, имея только один мостик? Прикладывали его в разных направлениях?
Да, именно.
Добавлено: 01 сен 2015, 21:36
aegis
Redmn, мож надо было на виброопоры стол ставить?
Добавлено: 01 сен 2015, 21:50
Redmn писал(а):Ваши мысли, идеи?
С такими ШВП нужны сервы по серьезней чем SGDA :)
Добавлено: 01 сен 2015, 21:56
NKS
Redmn писал(а):Была вытащена на свет из чуланчика давно ждущая своего часа поверочная плита 1500х1000
Размеры чуланчика интересны :D
Добавлено: 01 сен 2015, 22:45
Redmn
aegis писал(а):Redmn, мож надо было на виброопоры стол ставить?
Добрый вечер! Да я тоже так подумал. Там сейчас три сантиметра резины 200*200 и стальная плита поверх такого же размера. Думаю, все пучком будет. Если что, на опоры переставлю, но думаю, не потребуется, т.к.тлита 950 кг, подставка где-то 200 сверху еще около 700 добавится.
Я парень хозяйственный. Чуланчик таки имею, меня с детства приучали все в норку тащить, вот в норку уже не помещается, чуланчик завести пришлось.
Понял. Принял. Согласен.На поиграться пока найду поматерее хватит.
Добавлено: 01 сен 2015, 22:53
Redmn писал(а):На поиграться пока найду поматерее хватит.
Нет ничего более постоянного, чем временное ;)
Добавлено: 01 сен 2015, 23:00
Redmn
Спасибо, Это точно. Как поставил на маленький станок временные картонки в качестве защиты пол года назад, до сих пор стоят. Ускорюсь с поисками и серв и денег)))))
Добавлено: 01 сен 2015, 23:11
Redmn писал(а):Ускорюсь с поисками и серв и денег)))))
Может наоборот?
Добавлено: 01 сен 2015, 23:18
Redmn
Не, будут деньги, денег сразу не будет.
Будут сервы стоящие, денег я нашевелю))))
Добавлено: 01 сен 2015, 23:34
Дрюня
Найдёшь деньги свисти, я тут рядом :hehehe:
А у тебя есть ЛГМ литейщики доступные под боком, термичка есть?
Добавлено: 02 сен 2015, 09:47
Посмотреть бы на видео процесса шабровки и проверки.
Я правильно понимаю, что для проверки мажешь все краской, а потом протираешь линейкой в нескольких направлениях?
ЗЫ для рельсов такая бугристая поверхность не выйдет потом боком?
