гравировка с использованием 4 оси
Добавлено: 01 сен 2015, 11:21
Renat
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каким образом подготовить УП в Tflex CAD для гравировки боковой поверхности цилиндра с использованием поворотной оси.
Заранее спасибо.
Re: гравировка с использованием 4 оси
Добавлено: 01 сен 2015, 12:10
megagad
Renat писал(а):Подскажите пожалуйста каким образом подготовить УП в Tflex CAD
никаким - ТФлекс не умеет делать УП вообще - это КАД. а не КАМ
Добавлено: 01 сен 2015, 12:56
Renat
Tflex чпу имел ввиду)
Добавлено: 01 сен 2015, 13:22
DoodleJump
В T-Flex можно подготовить 3д-модель детали, которую необходимо отфрезеровать, затем передать эту модель в CAM-систему.
Некоторые кам-системы, умеют брать форматы T-flex напрямую,
https://www.youtube.com/watch?v=t0lWyMEJbu8
Как делать эту гравировку подробно рассказывается тут:
https://www.youtube.com/watch?v=K6xmy1lV55I
Добавлено: 01 сен 2015, 13:50
Renat
Дело в том,что мне надо использовать CAM систему Tflex ЧПУ
Добавлено: 01 сен 2015, 14:26
megagad
Renat писал(а):Дело в том,что мне надо использовать CAM систему Tflex ЧПУ
Обычно, если цилиндр ровный - гравировка выглядит как обычная гравировка на плоскости с подменой координаты на координату вращения(можно даже просто создать плоскую гравировку, и вместо поперечной оси подключить ось вращения).
Добавлено: 01 сен 2015, 14:58
DoodleJump
Вы имеет ввиду, что кадр программы в обычной "линейной" обработке выглядит как:
G01 X... Y... Z..
то, для гравировки на цилиндре будет
G01 X... -A...
т.е заменяем ось Y на -A. но только контур надо выдавать в развертке или как?
Добавлено: 01 сен 2015, 16:05
megagad
DoodleJump писал(а):Вы имеет ввиду, что кадр программы в обычной "линейной" обработке выглядит как:
G01 X... Y... Z..
G01 X... -A...
Ага. тко вы ось Z пропустили
Большинство КАМ так и делает "4-осевую" обработку - просто подменяет одну ось другой и делает "развёртку". Если глубина небольшая - можно просто делать "плоскую" гравировку, развернув "цилиндр" и поменяв выводы движков. Но скорее всего придётся "поиграть" с настройкой двигателя вращающейся оси, чтоб совпадал полный оборот с шириной "заготовки".
К слову - у роландов на "бюджетных" станках ось вращения вообще приводится в движение линейной осью через рейку(ось двигается - заготовка вращается
Добавлено: 04 сен 2015, 11:08
DoodleJump
добрый день, действительно, похоже так и есть. все по развертке.
https://www.youtube.com/watch?v=r2eLRxz4U3A
