Одна гайка, две гайки, сколько гаек в сурьезных железках ?
Добавлено: 31 авг 2015, 23:54
Стал смотреть БУ швп на ебее.
Их там тыщи... в том числе и именитых японских произвдителей.
БУ часто набором из винт+гайка+опорные модули.
Но вот какая ерунда: на всех одна гайка. Не нашел ни одного с двумя гайками или сдвоенной.
Они просто нестаночные, или натяг в фирменных японских осуществляется шариками ?
Китайские что видел с одной гайкой имеют такие люфты, что "мама не горюй", до нескольких десяток.
Re: Одна гайка, две гайки, сколько гаек в сурьезных железках
Добавлено: 01 сен 2015, 00:04
aegis
SVP, у меня 2 полугайки. между ними шлифованные полукольца типа такой http://www.ebay.com/itm/NSK-Ball-Screw- ... 2edc872295
Добавлено: 01 сен 2015, 00:05
raddd
Сдвоеные что китай что фирма стоят дороже. Продают дешевые китай или б.у япония.
А сдвоеные на станка работают пока винт неравномерный нестанет... кому продашь то что работать небудет...
Добавлено: 01 сен 2015, 00:09
aegis писал(а):SVP, у меня 2 полугайки. между ними шлифованные полукольца типа такой http://www.ebay.com/itm/NSK-Ball-Screw- ... 2edc872295
Во, это довольно большая редкость. Обычно-же оно одинарное почему-то...
Причем видно же, что БУ и снято с чего-то работающего, тырить БУ гайки уж точно смысла нет, тогда как оно работало ?
Добавлено: 01 сен 2015, 00:42
raddd
Есть такие конторы везде... где разбирают списаную технику... (мне тягают где компы и иногда банкоматы моторчики и валы). Есть где медтехнику утилизируют.. у нас на поле чудес мужичек торгует. Брал у него привод skf от стоматогогического кресла (похож на гидроцилиндр только сбоку шкив зубчатый) там внутри швп 12х4.
Моторчики шаговые 0.8 Градуса. Рельсы японские от ренген аппарата профукал((((
За 5 баксов кусок алюминия с швп 12х4 длинна около 15см на гайке зеркало. Винт шлифованый гайка двойная немецкая чеготатам шнайдер... как то так..
Много чего разбирают люди незнающие что разбирают... потому и переплавляется все добро..
Добавлено: 01 сен 2015, 00:52
А что это за диагональные элементы ?
(бывает 1, 2, тут 4 штуки) ?
По виду они из двух частей, что намекает что это трубки для шариков что-ли ?
Почемуне в теле гайки тогда ?
Добавлено: 01 сен 2015, 01:45
РЕКЛАМА
Это "каналы" для переброски шариков опять в начало витка.
4 канала-4 витка в гайке заполнено шариками.
Хотя скорее тут заполнено 8 витков, т.е. шарик оббегает 2 витка, потом по трубочке бежит в начало, это в китайских ШВП с оранжевыми пробочками группа шариков на каждый виток.
Добавлено: 01 сен 2015, 03:28
andrew75
SVP писал(а):Почемуне в теле гайки тогда ?
Просто различают несколько видов ШВП,в данной ситуации(на картинке) вид External Ballscrew,если же в теле гайки бегают шарики-то Internal Ballscrew.Как пример http://www.pmi-amt.com/products/pmi_6.html
Добавлено: 01 сен 2015, 09:23
А может еще кто-о знает чем отличаются ground ball screw от rolled balls crew ?
Похоже правда на придумку конкретного продавца, щаз уже не найду но где-то было написано, что типа если
хотите без бэклеша, берите не rolled а ground.
Гугленье ничего не дало толком.
Добавлено: 01 сен 2015, 09:46
alexg-nn
SVP писал(а):А может еще кто-о знает чем отличаются ground ball screw от rolled balls crew ?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 36#p188831
Добавлено: 01 сен 2015, 10:01
evgenyjp
ground = шлифованые
rolled = катаные
шлифованные точнее и в разы дороже, классы С0, С1, С3, С5
катаные С7, С10, как правило транспортыне, кетайцы иногда пишут С5 на катаных, но слабо верится...
Добавлено: 01 сен 2015, 18:51
Хорошо... подозрения укрепляются... едем дальше.
Можно ли предполагать, что шлифованные ШВП с высоким классом точности и одной гайкой могут иметь преднатяг за счет шариков,
который позволит вторую гайку не использовать ?
Еще раз переспрошу: в дорогих обрабатывающих центрах бывает по одной гайке ?
Добавлено: 01 сен 2015, 19:44
