Барахолка TAV
Добавлено: 31 авг 2015, 18:06
TAV
За ненадобностью продается:
Сборка моторDC+гипоидный редуктор+тормоз24в+таходатчик=8000р
блок питания китай 15в 7а 800р их два, один чуть коцнут 600р
блок питания PHILIPS 5в 16а 1500р 2шт
блок питания PHILIPS 24в 3.6а 1500р
блок питания PHILIPS 4-х канальный 5в36а 12в6а 5в6а 12в8а 2500р (немного грязненький внутри)
блок питания PHILIPS 12в 25а 3000р
EMI филиьтр 250в 6а 1500р (большой)
EMI филиьтр 250в 20а 1700р 2шт (синий японский)
EMI филиьтр 250в 4а 1500р (швейцарский с кнопкой)
сборка мелкий шаговик(япония) редуктор с призмой и датчиком омрон 500р
мпг от советского станка 16б16т1 (нц31) маркировки нет, только бумажка с надписью штурвал ))) думаю если вскрыть то выяснить можно 1200р
комплект шаговик японский шаг 0.45гр и драйвер к нему (большой) 3000р
комплект шаговик японский шаг 0.45гр и драйвер к нему (маленький) 2500р
шаговик японский шаг 0.45гр (большойбез драйвера) 1200р
плк PLC09s (жалко выбросить может кому надо) 200р на бенз до транспортной
Барахолка пополняемая, торг уместен
Re: Барахолка TAV
Добавлено: 31 авг 2015, 18:19
john1987887
Интересны японские фильтры. Бронь.
Re: Барахолка TAV
Добавлено: 31 авг 2015, 18:40
TAV
Ок
Пульт твой у меня на станке хорошо прижился, удобная штука оказалось!
Re: Барахолка TAV
Добавлено: 01 сен 2015, 15:42
TAV
Фильтр сименс 250в 3а 400р
Мотор-редуктор 12в 3нм 300р
Электроклапан паркер 6бар 24в 300р
Актуатор немецкий, ход 300мм, усилие 600кг, 220в, есть 2шт 9000р шт.
Гидростанция японская миниатюрная 220в, 60атм, 0.7л/мин, + распределитель одноканальный (на зажим/разжим инструмента подойдет думаю) 7000р.
