Страница 1 из 2
Перемещение всех координат с вибрацией
Добавлено: 29 авг 2015, 09:38
megadevais
Здравствуйте .Помогите советом кто самодельные фрезерные станки строит с чпу-построил очередной станок -все настроил подключил выставил пины и коэффициенты -с этим проблем нет ..Есть проблема- при перемещении происходит подрагивание всех осей что в свою очередь сказывается на чистоте обработки детали и если на малой скорости -до метра вибрация терпима ,то на больше до 2 метров -уже может и подклинить, -станок с раб полем 1000х800х80мм-резонанс швп исключаю не та длинна ..Уверен что дело в электронике но что именно не пойму -может комп старый и сигнал портит -есть с чем сравнивать -в плане что знаю ка должно быть и как есть ...Нет плавного перемещения и это не настройки моторов в mach3..Если кто с таким сталкивался -подскажите что за аномалия -если комп то какие к нему требования должны быть -или эт лотерея .. ??Перекидывать местами компы -еще не пробывал -так как это муторно и долго перенастраивать -эт крайний вариант который все равно не даст ответ что именно не так ..
Re: Перемещение всех координат с вибрацией
Добавлено: 29 авг 2015, 12:22
Без фото, видео и подробного описания, могу предположить только, что микрошаг слишком большой выставлен в драйверах. Может подклинивает где-то. Или какие-то паузы между кадрами в УП происходят - т.е. станок не воспринимает набор отрезков как единую траекторию и тормозит после выполнения каждого отрезка (кадра).
Добавлено: 29 авг 2015, 12:25
tooshka
Добавлю какой контроллер, какие драйверы?
Добавлено: 29 авг 2015, 14:53
megadevais
Драйвера по 6 ампер запитанные на проверенную плату с опторазвязкой (самоделка аналог этой
http://cnc.prom.ua/p19908569-interfejsn ... oller.html ..)
Добавлено: 29 авг 2015, 14:57
tooshka
megadevais писал(а):проверенную плату с опторазвязкой
Сигнал бы осцилом проверить, может Мач криво генерирует?
Добавлено: 29 авг 2015, 15:04
megadevais писал(а):плату с опторазвязкой (самоделка аналог этой
У этой нет опторазвязки.
megadevais писал(а):Драйвера по 6 ампер
По 6 - нормально.
Вот по 5,5 - плохие, вибрируют все время.
За то драйверы на 7 А - вообще как сервоприводы работают!
Может быть у вас просто моторы гигантские, неподходящие для конструкции станка?
Добавлено: 29 авг 2015, 18:19
megadevais
Хорошо если mach плохо генерирует сигнал -что делать ??-переустановить ?? с чем играться ?
По поводу моторов -да моторы по 122кг ша гпо х у 10мм по зедке мотор 86КГ шаг 5 -но зедка тоже резонирует ...
Визуально это выглядит примерно так -при перемещении -все координаты двигаются -но с шумом и если положить руки на стол то чувствуется вибрация -я б видео выложил но оно там кроме шума ничего странного не видно ...
Добавлено: 29 авг 2015, 18:42
Fisher
Mahc3 лицензионный?
Добавлено: 29 авг 2015, 19:28
Удалить все программы, способные обращаться к LPT порту.
Отключить в биосе функции энергосбережения и разгона, способные изменять частоту процессора.
Установить приоритет выполнения фоновых служб выше приоритета оконных приложений.
Но для начала хорошо бы проверить, что он там генерирует. Для этого есть утилита drivertest.exe в папке mach3, или что-то в этом духе.
megadevais писал(а):да моторы по 122кг
Большие моторы. Я таких никогда не видел, и как ими пользоваться не представляю.
Если резонирует на определенных невысоких частотах - это резонанс моторов. Если постоянно - не представляю, что это может быть. Разве что грубый микрошаг.
Добавлено: 30 авг 2015, 06:25
megadevais
Да mach лицензионный ..моторы в 122 кг -самые обычные -ничего в них особенного нет-стоят на большом станке и работают спокойно ...с микрошагом игрался -не то ...Комп такого плана
http://freemarket.kiev.ua/message/89109 ... k-ibm.html ...за контроллер с драйверами ответил ...По поводу настройки биоса в компе -это еще не пробывал-если он может влиять на сигнал то по играюсь с настройками в понедельник ...
Добавлено: 30 авг 2015, 06:29
megadevais
Утилиткой тестил -хоть сам сигнал по геометрии и отличается от того что на нормально работающих станках но утилитка пишет что все в норме ..Комп чистый -кроме mach ничего не ставил проги на ноуте малюю ..У меня такая ерунда уже была с другим компом -просто комп другой поставил и не разбирался -но тут еще комп взял и опять та же ерунда -вот хочу разобраться что может быть -а то 3 комп брать не охота а вдруг снова тоже самое будет ..
Добавлено: 30 авг 2015, 10:26
Ну, понятно, все обычное и стандартное, и настроено, как у всех, и, вообще всегда нормально работало, а тут что-то как-то плохо работает.
megadevais писал(а):при перемещении происходит подрагивание всех осей что в свою очередь сказывается на чистоте обработки детали и если на малой скорости -до метра вибрация терпима ,то на больше до 2 метров -уже может и подклинить
megadevais писал(а):вот хочу разобраться что может быть
Я так и не понял - у тебя что-то резонирует и вибрирует на определенных частотах,
Или во время движения непонятный шум,
Или слышны удары / подтормаживания во время движения?
Это как бы совершенно разные проблемы и проявляются совершенно по разному, и причины возникновения разные.
Если сложно описать словами - сними видео. Может быть нам удастся увидеть или услышать проблему - тогда можно будет обсуждать дальше.
Если проблема в подтормаживаниях - вероятно, тупит комп.
Стоит попробовать, как будет работать mach3 с отключенной визуализацией траектории.
Стоит проверить работоспособность видеокарты. Может быть драйверы не установлены. Может быть она вообще сильно задумчивая.
Если установлен windows XP - от него вообще очень сложно добиться стабильной работы без подтормаживаний.
Добавлено: 30 авг 2015, 16:24
megadevais
Видео-не передаст вибрацию -там макросьемка нужна или микрометр повесить чтоб было видно ...ТАКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА ВСЕМ ПУТИ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ И КООРДИНАТАМ -назовем его рывкообразным- ...Проблема на участке между шаговиком контроллером драйвером и компом -за механику проводку и правильность подключения - я уверен а в настройках компа- нет -вот завтра загляну в биос и по играюсь с настройками ..За винду хр -зря 3 год станок работает -если флешки с вирусней не тыкать проблем нет ...По поводу дров на видяху -тоже вариант -нужно проверить ..
Добавлено: 30 авг 2015, 16:35
Попробуй визуализацию траектории отключить, или, хотя бы, сдвинь ее за границы окна.
Добавлено: 01 сен 2015, 07:33
megadevais
Вообщем вчера слетела винда-(причина -напряжение пропало в сети ) -теперь все заново переустанавливать и настраивать (((
Добавлено: 01 сен 2015, 11:02
megadevais писал(а):Вообщем вчера слетела винда-(причина -напряжение пропало в сети ) -теперь все заново переустанавливать и настраивать (((
Про напряжение - понятно.
А винда то почему слетела?
Добавлено: 02 сен 2015, 09:42
megadevais
За винду не знаю -слетела и хрен на нее -разбираться в этом можно долго и нудно а еще вероятней что и бесполезно ...Переустановил вчера и винду и матч перекинул -обнаружил что не всякий матч и станок крутит -но запустил выставил пины и размер и -нифига ..все как было так и осталось -в настройках биоса по смотрел сотрудник который в компах шарит -там все как надо ..Визуализацию не понял как отключить -по этому не знаю каков результат..Сегодня возьму проверенный комп потрачу пол дня на перенастройки и сохранения но проверю примитивным но рабочим способом -а то гадание -напрягает ..Думал может это распространенная проблема и быстро решается путем установки галочки или изменением параметров- а выходит нет ..О результате отпишусь ..
Добавлено: 02 сен 2015, 09:58
megadevais
Да еще видео снял -скину вечерком ..
Добавлено: 02 сен 2015, 10:39
megadevais писал(а):Думал может это распространенная проблема и быстро решается путем установки галочки или изменением параметров- а выходит нет
Проблема распространенная. Только галочки такой нет.
Вот еще бы галочку "повысить производительность компьютера в 50 раз"...
Добавлено: 02 сен 2015, 10:46
Нужно не перекидывать mach,
а установить заново.
megadevais писал(а):обнаружил что не всякий матч и станок крутит
Не нужен всякий.
Нужен последний с офф сайта.
megadevais писал(а):нифига ..все как было так и осталось
То что авторегулировку частоты не удалось отключить - это я понял.
А визуализацию траектории пробовал за край экрана убирать?
А с драйверами что и с виндоусом?
Так же XP поставил?
