SINUMERIK 808D возможна ли коррекция резца?
Добавлено: 27 авг 2015, 18:23
Anzej
Возможно ли отсюда сделать коррекцию по Z на 1 мм что бы протачиваемая деталь была больше от предыдущей?
Re: SINUMERIK 808D возможна ли коррекция резца?
Добавлено: 27 авг 2015, 18:33
Вполне, почему нет? Единственное не скажу - добавить или отнять миллиметр в поле нужно, попробовать самому нужно )
Через износ также можно при желании )
Добавлено: 27 авг 2015, 20:28
Anzej
Мне нужно знать наверняка: плюс или минус для того чтобы деталь была больше на миллиметр.
Добавлено: 27 авг 2015, 21:35
А проверить не? )))
Подъехал в MDA в точку в паре миллиметров к детали, замерял расстояние от кончика резца, добавил в смещение, подъехад в ту же координату и замерял снова...
Добавлено: 27 авг 2015, 23:12
Anzej
Вариант)
Добавлено: 28 авг 2015, 10:11
Lexxa
Anzej, руководство оператора почитать, не? раздел система координат, вопрос с + и - снимутся.
Добавлено: 28 авг 2015, 20:54
Anzej
Читал, ничего не понял, поэтому и спросил
