Страница 1 из 2
Посоветуйте в выборе станка
Добавлено: 26 авг 2015, 21:16
юбиляр
Здравствуйте форумчане!
Хочется приобрести станок для 3D обработки дерева, с бюджетом в среднем до 300 т.р. Размер рабочего поля, приблизительно формата А3. Изготовление изделий типа "икона". После детального рассмотрения нескольких вариантов станков, желательно чтобы направляющие были HIWIN. Перемещение по оси Z не более 100мм. Работать станок будет круглосуточно.
Рассматривая достаточное количество станков не получается сделать свой выбор.
Буду благодарен совету, где можно приобрести станок зарекомендовавший себя с хорошей стороны.
Re: Посоветуйте в выборе станка
Добавлено: 26 авг 2015, 23:24
[TARAN]>
юбиляр писал(а):Рассматривая достаточное количество станков не получается сделать свой выбор.
А какие рассматривали?
Добавлено: 27 авг 2015, 07:01
Для палок взялбы росфрезер сделан намного лутше чем рядовой китаец.
Добавлено: 27 авг 2015, 10:49
юбиляр
Рассматривал станки фирмы :
- Завод промышленного оборудования «Twitte» я живу недалеко от них , но как то дорого и нет того чувства что это то что надо.Как понял из общения с ними они могут сделать под конкретные пожелания, но ценник тогда зашкаливает.Для меня это дорого.
-смотрел и даже может быть остановлюсь набор для постройки ЧПУ станка «Вектроник А3-РП» в комплектации НМ или полностью готовый от Наиля, хотелось бы услышать мнение об этом станке. Сможет ли он выполнять поставленные задачи.Я новичек в этом и хотелось бы взять не большое но что-то хорошее,но а там как пойдет.
-вариант с Росфрезером тоже смотрел, но у нас в Ростове возят такие же только другого цвета синего и ценник на 120тр ниже ,но нельзя пощупать ,только под заказ.Нашел в Краснодаре фирму где дают пощупать посмотрю отпишусь.
Хотелось бы узнать , а у нас в России кто нибудь изготовляет станки под заказ. Очень понравился станок графа по цвет мету . Может кто либо его изготовляет?Дайте ссылочку.Делают станки смотрю многие, но хорошо получается не у всех.
Может кто подскажет я сам из Донецка Ростовской области какой нибудь источник в соседних областях куда можно съездить,посмотреть и купить станок для работы,а не для понта. Ищу пока станок , а ценник буду потом рассматривать.
Добавлено: 17 сен 2015, 20:15
Technograv
Мы не так давно ставили станок с полем 500х400 мм в Донецк. Можно попробовать с ними Вас связать.
Добавлено: 17 сен 2015, 21:12
OSA
Добавлено: 17 сен 2015, 21:36
Все круто, но почему опять рельсы снизу?
Добавлено: 17 сен 2015, 23:58
OSA
michael-yurov писал(а):но почему опять рельсы снизу?
я не знаю,а где им лучше по вашему быть?
Добавлено: 18 сен 2015, 00:52
Fisher
Закрепить номрально стол, а рельсы крепить сбоку.
Добавлено: 18 сен 2015, 13:27
Technograv
Как сбоку? На вертикальной плоскости?
Добавлено: 18 сен 2015, 13:44
Fisher
почему нет?
Добавлено: 18 сен 2015, 15:51
Technograv писал(а):Как сбоку? На вертикальной плоскости?
Так можно и к столу снизу прикрутить.
Задача веть обеспечить жесткую связь между порталом и столом.
А тут между ними связь - через торцевые части. Зачем?
Нам ведь не к столу, на ктором стоит станок все жестко прикреплять нужно!
Добавлено: 18 сен 2015, 16:11
OSA
michael-yurov писал(а):Задача веть обеспечить жесткую связь между порталом и столом.
я понял, нижнюю плиту можно сэкономить!
Добавлено: 18 сен 2015, 16:34
Technograv
По многим причинам.
Во первых - направление приложения нагрузки.
При вертикально приложенной нагрузке к каретке, грузоподъемность заметно выше, чем при горизонтальной.
Во вторых, распределение нагрузки на шарики в каретках. В случае горизонтальной установки, она будет более равномерная.
Что же касается самого монтажа, то рельс гораздо сложнее вешать на вертикальную плоскость, чисто технологически. Если мы конечно говорим, про правильную и грамотную установку, т.е. с изготовление упорной ступеньки и проточкой (либо строганием) под рельсу. Вы же понимаете, что это необходимо будет обработать сваренную (либо литую) раму, с двух торцов, за один установ на станок ?
А после установки абы как, нам уже не раз приходилось править направляющие у клиентов. И при этом ,если у Вас нет в этом опыта, то хрен Вы поймаете хотя бы десятку по оси Z на столе.
Добавлено: 18 сен 2015, 16:36
Technograv
michael-yurov писал(а):Technograv писал(а):Как сбоку? На вертикальной плоскости?
Можно, конечно.
Это ведь так же будет горизонтальная плоскость,.
Добавлено: 19 сен 2015, 17:31
Technograv писал(а):По многим причинам.
Вас это волнует - распределение нагрузки?
И грузоподъемность? Вы собираетесь шпиндель весом более нескольких тонн устанавливать? Или гидромолот?
Что смеяться - рельсы вверх ногами несколько тонн выдерживают в штатном режиме работы.
Добавлено: 19 сен 2015, 23:27
Technograv
Нет, конечно. Это лишь теоретическая часть данного вопроса.
Практическую же составляющую, я изложил во второй части сообщения.
Добавлено: 20 сен 2015, 03:01
Technograv писал(а):Нет, конечно. Это лишь теоретическая часть данного вопроса.
Так я и не понял, что мешало прикрутить рельсы снизу к столу?
Добавлено: 20 сен 2015, 10:26
Technograv
Я думаю этот вопрос, надо все же задавать производителю.
Как по мне, то крепление снизу на стол, имеет право на жизнь.
Добавлено: 22 сен 2015, 09:11
michael-yurov писал(а):Так я и не понял, что мешало прикрутить рельсы снизу к столу?
Может дополнительная нагрузка на висящий стол от веса портала?
