ШИМ в Mach3
Добавлено: 26 авг 2015, 12:46
Taganrog
Добрый день. Ситуация такая. Необходимо сделать чтоб mach3 генерировал ШИМ сигнал постоянно либо когда включена не M3 а M8 .
Подробнее:
Есть гравер по дереву с прикрепленной ,рядом со шпинделем, лазерной выжигалкой на 2Вт. Инвертор шпинделя управляется платой конвертера ШИМ-аналог 10В. Лазер питается драйвером,мощность управляется тоже сигналом ШИМ. оба сигнала берутся с 1 пина ЛПТ (через плату развязки). В настройках мача m3-m5 управляет шпинделем , M8-M9 управляет лазером. Но мач по умолчанию включет на пин ЛПТ ШИМ сигнал только при M3 и тушит его при M5. Тоесть без использования "граблей" ввиде релюхи включить Лазер и управлять мощьностью при этом не включая шпиндель неполучается. Вот и встал вопрос . Можно ли плагином или как еще заставить генерировать сигнал ШИМ при поступлении команды М8 не задействуя М3.
