Русский в Cimco
Добавлено: 24 авг 2015, 22:55
Anzej
Имеет ли место руссификация в данной программе? Или может существует руководство на русском? Я в интернете нмчего к сожалерию не нашел.
Re: Русский в Cimco
Добавлено: 25 авг 2015, 08:37
igor44
Для шестой версии должен быть русификатор, для седьмой не видел.
Re: Русский в Cimco
Добавлено: 25 авг 2015, 17:41
Anzej
Поставил шестерку, взял с сайта на русском. Язык не поменялся. В настройках русский выбран.
Re: Русский в Cimco
Добавлено: 25 авг 2015, 20:01
Русский язык - это файл msg_RU.bin в папке программы в подпапке Msg. Если в настройках выбрать RUSSIAN, то программа использует именно этот файл. Но в большинстве случаев это просто копия файла msg_US.bin (ENGLISH), поэтому язык остается английским. Нужен настоящий русифицированный файл msg_RU.bin чётко под вашу версию (и билд) программы. Т.е. если у вас, к примеру, версия 60101, то этот файл от версии 60107 не подойдет! Обыскал тырнет, но не смог найти подходящий msg_RU.bin для моей версии 600101. Нашёл парочку, но все надписи съезжаются в программе на чужие позиции или вовсе программа пишет ПЕРЕУСТАНОВИТЕ ПРОГРАММУ.
Зато нашел 7-ю версию и подходящий к ней файл msg_RU.bin - http://cimco-software.ru/members/Cimco% ... 20Pack.zip. Заметьте, кряков внутри архива нет! Это официальная версия 70007 + файл msg_RU.bin.
Скрин окна симуляции на русском языке
2015-08-25_224947.png (21297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.74 КБ)</a>
Re: Русский в Cimco
Добавлено: 25 авг 2015, 20:36
Anzej
:good: Спасибо огромное, сейчас попробую.
Re: Русский в Cimco
Добавлено: 25 авг 2015, 22:22
MX_Master, какие отличия 6 и 7 версии? в этой вкладке, кроме как новой кнопки "Solid Animation", отличий больше не нашел. кстате что это? по названию догадываюсь, но есть же вкладка Тело
Re: Русский в Cimco
Добавлено: 26 авг 2015, 12:29
NightV писал(а):MX_Master, какие отличия 6 и 7 версии? в этой вкладке, кроме как новой кнопки "Solid Animation", отличий больше не нашел. кстате что это? по названию догадываюсь, но есть же вкладка Тело
Не успел еще разобраться толком. Вроде добавили токарную симуляцию. Еще не прбовал, т.к. вполне удовлетворён симуляцией в СпрутКаме. Я cimcoedit6 в основном использовал, чтобы выявить ошибки постпроцессора в VisualCAD/VisualMILL 2012. Уж слишком покоцаный код для токарных операций выдавал, приходилось руками допиливать. Даже спец скрипт написал, чтобы все косяки в коде исправлять сразу после работы постпроцессора.
Re: Русский в Cimco
Добавлено: 27 авг 2015, 20:39
Anzej
Михаил помагайте- русский не становится. Что я не так делаю? Куда именно кидать файл?
Re: Русский в Cimco
Добавлено: 27 авг 2015, 20:48
Anzej писал(а):Михаил помагайте- русский не становится. Что я не так делаю? Куда именно кидать файл?
disk:\CIMCO\CMCOEdit7\Msg
Re: Русский в Cimco
Anzej
Все, спасибо нашел )
Re: Русский в Cimco
Добавлено: 27 авг 2015, 21:41
Anzej
Нашел описание на английском и русском
https://yadi.sk/i/WFeIDWuRihe3h
https://yadi.sk/i/etW7ZhKsihe6N
Re: Русский в Cimco
Добавлено: 01 ноя 2016, 14:46
Инженер
MX_Master писал(а):Русский язык - это файл msg_RU.bin в папке программы в подпапке Msg. Если в настройках выбрать RUSSIAN, то программа использует именно этот файл. Но в большинстве случаев это просто копия файла msg_US.bin (ENGLISH), поэтому язык остается английским. Нужен настоящий русифицированный файл msg_RU.bin чётко под вашу версию (и билд) программы. Т.е. если у вас, к примеру, версия 60101, то этот файл от версии 60107 не подойдет! Обыскал тырнет, но не смог найти подходящий msg_RU.bin для моей версии 600101. Нашёл парочку, но все надписи съезжаются в программе на чужие позиции или вовсе программа пишет ПЕРЕУСТАНОВИТЕ ПРОГРАММУ.
Можно сылочку кинуть буду очень благодарен !! :beer: :beer: :beer:
