Страница 1 из 2
5ая ось
Добавлено: 22 авг 2015, 16:09
3s-ge
Новая, лежит невостребованной.
Отправлю по России.
Цена 18000р
IMG_20150822_154700.jpg (5984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
IMG_20150822_154715.jpg (5984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
IMG_20150822_154711.jpg (5984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
Re: 5ая ось
Добавлено: 22 авг 2015, 17:45
igor44
А габаритные размеры можно узнать.
Спасибо.
Re: 5ая ось
Добавлено: 22 авг 2015, 18:06
3s-ge
IMG_20150823_005034.jpg (5933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
IMG_20150823_005942.jpg (5933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
Re: 5ая ось
Добавлено: 23 авг 2015, 14:43
igor44
А по высоте какие габариты?
Это очень важный параметр.
Re: 5ая ось
Добавлено: 24 авг 2015, 19:42
3s-ge
Во
Re: 5ая ось
Добавлено: 24 авг 2015, 23:02
balomut
3s-ge писал(а):Во
типа высчитайте по углу зрения высоту предмета - а померить и написать в лом что ли?
Re: 5ая ось
Добавлено: 25 авг 2015, 00:09
3s-ge
Небыло точного вопроса что именно мерять, высоту стола, патрона, мотора, общую??
Так можно дойти до того, что чертёж с размерами надо будет рисовать.
Неужели +-2см что то даст?
Re: 5ая ось
Добавлено: 25 авг 2015, 00:14
Coffeein
Если ты берешь домкрат для Авто, возможно +- 2см погоду не сделают. А здешний клиренс не у всех похожий. Если тебе тяжело догодаться как мерить- поставь хотя бы рулетку спереди у левой опоры качели....
Re: 5ая ось
Добавлено: 25 авг 2015, 00:24
igor44
3s-ge писал(а):Неужели +-2см что то даст?
Поверь.............даже пару миллиметров могут иметь значение.
Я четвёртую ось поставил на станок так каждый миллиметр высчитываю, что бы столкновений не было.
А слово габариты......говорит само за себя! Это куб, в который вписывается объект.
Re: 5ая ось
Добавлено: 25 авг 2015, 00:31
3s-ge
Ок, через часик замеряю.
Re: 5ая ось
Добавлено: 25 авг 2015, 00:43
igor44
Приходилось делать 3D модель станка, что бы всё проверить.
У меня сильно ограничено расстояние по оси Z.
Re: 5ая ось
Добавлено: 25 авг 2015, 11:52
3s-ge
Какие ещё замеры нужны?
Re: 5ая ось
Добавлено: 02 сен 2015, 10:00
3s-ge
17000р
Re: 5ая ось
Добавлено: 02 сен 2015, 12:28
Coffeein
Вы так и не измерили высоту. Если не трудно поставь на плоскость, качай маятник и узнай самую высокую точку самой конструкции. Или на последнем фото видна половина конструкции с 13см. Может быть она крайняя)))
Re: 5ая ось
Добавлено: 02 сен 2015, 15:40
den_sibirskiy
Силвер писал(а):Вы так и не измерили высоту. Если не трудно поставь на плоскость, качай маятник и узнай самую высокую точку самой конструкции. Или на последнем фото видна половина конструкции с 13см. Может быть она крайняя)))
В пятом сообщ есть фото, видно плохо, но похоже что 13см
Re: 5ая ось
Добавлено: 02 сен 2015, 16:23
3s-ge
125мм
Re: 5ая ось
Добавлено: 14 сен 2015, 15:41
3s-ge
16000
Re: 5ая ось
Добавлено: 14 сен 2015, 19:24
Coffeein
Что за шаговые стоят там? Есть ли редукция какая нибудь?
Re: 5ая ось
Добавлено: 19 сен 2015, 16:40
3s-ge
www.ebay.com/itm/251499955506
Вот он.
Все что про него знаю
Re: 5ая ось
Добавлено: 20 сен 2015, 13:08
Coffeein
Я тоже не смог ничего узнать. Нет нормальной инфо. Шильдиков не осталось наверно на них( бирок).
