Страница 1 из 2
Микрошаг, помогите разобраться
Добавлено: 12 авг 2015, 10:13
John Vood
Добрый день!
Помогите разобраться в основах.
Я пытаюсь понять, возможно ли с помощью драйвера (например Leadshine DM422), позволяющего получать до 512 микрошагов, получить единичное перемещение двигателя на такую величину. Если это возможно, то какова будет погрешность перемещения?
Или правильнее брать драйвер (например ES-D508) с обратной связью и энкодер с необходимым разрешением?
Или это в принципе бред и выйти по точности за переделы погрешности основного шага (+/-5%) в принципе не получится?
Re: Микрошаг, помогите разобраться
Добавлено: 12 авг 2015, 10:58
Более высокое разрешение получить можно.
При использовании нормальных драйверов можно ориентироваться на точность позиционирования не хуже 1/10 полного шага.
Как при этом учитывать приложенный к валу мотора момент - затрудняюсь кратко ответить.
Добавлено: 12 авг 2015, 13:58
John Vood
А приведенные мною драйверы к нормальным отнести можно? Или укажите, на что ориентироваться, будте добры.
Добавлено: 12 авг 2015, 14:02
John Vood писал(а):А приведенные мною драйверы к нормальным отнести можно? Или укажите, на что ориентироваться, будте добры.
Да, это достойные драйверы.
Более того, через утилиту можно будет компенсировать неидеальность и несимметричность обмоток мотора, что позволит получить высокую линейность позиционирования.
Вопрос не простой, поэтому в двух словах не рассказать.
Если бы знать конкретнее, ради чего это все нужно - можно было бы обсудить методы решения.
Добавлено: 12 авг 2015, 14:41
John Vood
Необходимо позиционировать платформу со сканирующим зеркалом с точностью +/-20". Вернее, непосредственная задача определять позицию с такой точностью, но хочется понять возможные пределы разрешающей способности. Определять позицию планирую с помощью внешнего энкодера на 64000 отсчетов.
Добавлено: 12 авг 2015, 17:06
megagad
John Vood писал(а):Необходимо позиционировать платформу со сканирующим зеркалом с точностью +/-20". Вернее, непосредственная задача определять позицию с такой точностью, но хочется понять возможные пределы разрешающей способности. Определять позицию планирую с помощью внешнего энкодера на 64000 отсчетов.
Берём волновой редуктор 1:100, цепляем сзади шаговик, ставим ему обычный микрошаг уровня 1/4 - 1/8 и всё. Если редуктор не убитый - погрешность будет в пределаз 7-10 секунд, точность позиционирования будет в районе 15-20 секунд - то что вам и нужно. Точнее - 20 секунд - это у вас будет "единичный отсчёт"! Для определение положения с такой точностью вам нужен будет энкодер с вдвое большим числом рисок(как минимум)
Добавлено: 12 авг 2015, 22:11
John Vood
На волновые редукторы смотрел, но уж очень они дороги (либо я не там смотрел). К тому же мне нужен относительно небольшой размер, не более nema 23, иначе масса слишком большая окажется. Про точность энкодера поясните, пожалуйста.
Добавлено: 13 авг 2015, 01:58
megagad
John Vood писал(а):Про точность энкодера поясните, пожалуйста.
извиняюсь, просто не о том подумал(если делать обработку сигнала с энкодера - можно получить нужную вам точность).
К слову - а что за энкодер такой? Самодельный? али производственный какой?
По волновым редукторам - б/у под нема17 можно вполне достать за 2-3 тысячи рублей. И даже не совсем мёртвый.
Добавлено: 13 авг 2015, 05:28
bolek4321
Использовать редуктор.
С микрошагом нужно обязательно использовать энкодер + слежение по энкодеру и то не факт, что требуемая точность получится всегда. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 82#p203682
Добавлено: 13 авг 2015, 08:03
John Vood
ЛИР-158
Добавлено: 13 авг 2015, 08:15
bolek4321
На "...с точностью +/-20" " нужен ЛИР 5 класса точности
http://skbis-lir.ru/index.php?a=Catalog&c=3&d=18&h=338
Он не дороже ли обойдется чем редуктор? И энкодер еще обрабатывать нужно...
Добавлено: 13 авг 2015, 13:21
John Vood
ЛИР-158 5 класса точности на 64000 стоит порядка 18 тысяч рублей. Но он мне по условию задачи необходим. А волновой редуктор - это уже доп. возможности.
Может подскажете где стоит посмотреть редукторы, но мне необходимо знать цену нового, т.к. устройство должно иметь перспективу серийного выпуска, а там б/у, сами понимаете, не подойдет.
А для опытов, конечно, подойдет и б/у. Только и его за 3 тысячи я не нашел.
Добавлено: 13 авг 2015, 14:58
megagad
Вот "новый": http://catalog.orientalmotor.com/item/a ... in=keyword - 1:100, нема 17 с драйвером. Один минус - точность позиционирования низкая. А всё что выше стоят совсем не гуманных денег - похожий комплект, но "специальный", с 30"(0,5 угловой минуты) установки позиции стоит 6800 баксов. всё что выше уже переваливает за десяток килобаксов.
Как вариант купить этот комплект и рассмотреть возможности повышения точности. Тем более, что положение будет устанавливаться по внешнему энкодеру.
Вот кстати БУ: http://ru.aliexpress.com/item/Old-harmo ... 59917.html - подорожали однако :( были в пределах 3-4 тысяч(с доставкой).
Добавлено: 14 авг 2015, 07:18
John Vood
Ну, с учетом роста курса, наверное как раз - порядка 100 долларов
Добавлено: 14 авг 2015, 08:52
megagad
А, ну да :) плюс-минус десятка. К слову - можно поискать из отдельных редукторов 8-го типоразмера. Но там придётся отдельный корпус городить. Зато есть шанс заказать более точный по более низкой цене.
Добавлено: 16 авг 2015, 21:43
John Vood
Пока изучал сайт ориенталмотор, созрел такой вопрос: можно ли взять драйвер лидшайна (например тот же ES-D508) и подключить к нему мотор на 500 или 1000 шагов? Я так понимаю, что целые шаги он отработает нормально, а вот микрошаги?
Или я не прав?
Добавлено: 16 авг 2015, 22:36
megagad
John Vood писал(а):Я так понимаю, что целые шаги он отработает нормально, а вот микрошаги?
500? 1000? Это что за шаговики? Такие разве-что с редуктором бывают. По сути, "гибридных"(2-фазных) сейчас выпускается массово два вида: 1.8° и 0.9°
НО - в природе есть и 3-фазные(с шагом 1.2° и 0.6°) и 5-фазные(с шагом 0.72°) которые можно завести в полушаге(0.6°, 0,3° и 0,36° соответственно) и они будут этот полушаг отрабатывать с заявленной для полного шага точностью(до 5%). А дальше уже только редуктор.
Добавлено: 16 авг 2015, 23:24
John Vood
Понятно. Я подумал было что фазы все равно 2. Я и имел ввиду те, у которых шаг 0.72 и 0.36 (у ориентал мотор такие заявлены). Тогда получается, что для них особые драйверы необходимы. Вроде бы у них (ориентал) и драйверы с микрошагом имеются. Если удасться в этой комбинации до 1/10 шага спуститься, то можно будет подумать о зубчатой паре шестерня - венец в качестве редуктора.
Добавлено: 17 авг 2015, 00:00
megagad
John Vood писал(а):Я и имел ввиду те, у которых шаг 0.72 и 0.36 (у ориентал мотор такие заявлены). Тогда получается, что для них особые драйверы необходимы.
да, пятифазные. Но - они все идут 0.72°. 0.36° - это для полушага. Яб смотрел в сторону трёхфазных с родными 0.6° шагами - там полушаг будет 0.3°. И да - им тоже нужны свои, трёхфазные драйвера.
John Vood писал(а): можно будет подумать о зубчатой паре шестерня - венец в качестве редуктора.
Думать никто не запрещает :) Вопрос в том - кто вам будет делать этот венец с требуемым для вас допуском?
Добавлено: 17 авг 2015, 06:58
John Vood
Вот же вроде разные моторы:
На 500 шагов http://catalog.orientalmotor.com/item/s ... d&filter=0
На 1000 шагов http://catalog.orientalmotor.com/item/s ... d&filter=0
Насчет требуемого допуска поясните, пожалуйста. Мне кажется что у меня вполне обычные требования по точности зубчатой пары могут быть. Просто достаточно большое отношение передачи, например 10, и малый модуль 1-1,5.
