Страница 1 из 10
Не было у бабы печали, купила баба порося.
Добавлено: 12 авг 2015, 09:48
igorvpetrov
Эпиграф:
Пока папа чинил на кухне кран, мы с мамой 30 раз сходили нxxxx
Решил отдельную тему создать, что бы все свои косяки в одном месте собирать
Второй месяц каждый вечер развлекаюсь на балконе, жена уже недобро поглядывает.
Сначала собирал "домик для станка", от души наразвлекался с газовыми упорами двери и размазыванием электроники и питания по стенкам ящика.
Затем приехал станок "Вектроник А2-РЦ" - занялся его сборкой. Отдельное шоу было как я линейные подшипники к рельсам подбирал - не лезли, роняли шарики (потом коленки, пол, пинцет, мат, повторная попытка, много мата и т.д.) Только вчера и узнал, что винты сверху/сбоку это не заглушки для смазки, а регулировка натяжения подшипника, их, наверное, отпустить малость надо было...
Приехал шпиндель с инвертором, началась следующая серия "марлезонского балета". Строители... они... хорошие люди, старались, сделали неплохо. Но кто же знал, что они на себя повышенные обязательства возьмут и оптимизацией электрики займутся... Притащил кабель от нетронутой розетки.
Из darxton приехали шаговики и драйвера к ним. От Михаила Юрова приехал Stepmaster
Все собрал, подключил. Вроде задвигалось. Не так как хотелось, но задвигалось. Потом с интервалом в три дня два драйвера сдохли. Darxton предложил прислать их на диагностику с целью выявления гарантийного случая. Не стал отправлять, поскольку от одного из них паленым несет. Чуть позже прочитал, что tb6600 не любит напряжения больше 30 вольт, а я 45 подавал. Купил "leadshine" m542. Ограничил выход с БП до 36 вольт. Поставил. Задвигалось. Не так, как хотелось, но задвигалось.
Приехал адаптер на RS485 начал ставить. Понятно, что windows XP без интернета адаптер за своего не приняла, методом перебора нашел нужный драйвер, поставил плагин в mach3. Данные с инвертора пришли, шпиндель не запускается. Поставил pd001 и 002 обратно в 0 стартанул шпиндель - работает... Слава Богу, попробовал подвигать оси станка - не работает... черт побери. Глянул - драйвера аварию показывают. Занервничал начал крутить настройки mach, докрутился до того, что при всех отключенных датчиках, адаптере и отключенном плагине пишет external e-stop requested.
Ладно, пойдем обратно: восстановил операционку до состояния "сразу после установки"(хорошо, что точка восстановления была). Создал новый профиль mach3 прописал туда только параматры lpt порта, input pins для шаговиков и параметры осей (шаги, скорость, ускорение). Запускаю - молчание, драйвера встали в аварию. Ставлю, в отличии от старой конфигурации, в outputs enable1 (port 1, pin 1) зашевелилось, но странно. Ось Х - нормально, ось Y - движок жужжит, ось не двигается. Снял движок (думал, что муфту плохо затянул - был не прав) ось крутится руками, движок крутится от стрелок на клавиатуре, на удержание не встал, могу остановить руками. Ось Z движется, но сама выбирает направление движения.
LPT кабель менял. Не помогло.
От така xxxxx, малята!
без мата!
Re: Не было у бабы печали, купила баба порося.
Добавлено: 12 авг 2015, 10:08
Ну давай по частям. А то сразу все проблемы одним моментом все равно не решить.
igorvpetrov писал(а):Ось Z движется, но сама выбирает направление движения.
Тут либо плата глючит (что маловероятно), либо плохой контакт на линии Dir, либо работает только одна обмотка шагового мотора (будет жужжать и легко срываться).
Стоит попробовать переткнуть драйвер на другой выход платы.
Или переткнуть мотор в драйвер другой оси (только при отключенном питании).
igorvpetrov писал(а):Снял движок (думал, что муфту плохо затянул - был не прав) ось крутится руками, движок крутится от стрелок на клавиатуре, на удержание не встал, могу остановить руками.
Какие настройки на драйверах?
Может быть ток очень маленький?
Добавлено: 12 авг 2015, 10:25
igorvpetrov
Итак, что мы имеем на текущий момент:
Станок: "Вектроник А2-РЦ"
Двигатели: ST57-76
Драйверы: "Leadshine" M542
Питание на драйверы: БП DC48V 10А ограничено до 36V
Коммутация: Stepmaster
Питание на плату: БП DC12V 47A (к нему же подключены освещение, вентиляторы вытяжки (через термостат) и пылеудаления (тумблер), помпа водяного охлаждения (через инвертор)). На данном этапе доп. оборудование не включалось.
Шпиндель с инвертором
Кабели и движки и инвертор: ПВС 4 жилы 0,75кв.
Управление: Mach3
Определенный (совершенно недостаточный) опыт запуска и работы на фанерном станке.
Описанные в предыдущем сообщении симптомы проблемы.
Чего не имеем:
Понимания чего делать.
Добавлено: 12 авг 2015, 10:38
igorvpetrov
michael-yurov писал(а):Ну давай по частям. А то сразу все проблемы одним моментом все равно не решить.
Это попробую
3A
Больше всего смущает, что я не лазил туда. С компом и инвертором ковырялся, а оно вона как повернулось.
P.S. Наверное с фото было бы понятнее, но станок дома
Добавлено: 12 авг 2015, 11:05
igorvpetrov писал(а):Питание на плату: БП DC12V 47A (к нему же подключены освещение, вентиляторы вытяжки (через термостат) и пылеудаления (тумблер), помпа водяного охлаждения (через инвертор)). На данном этапе доп. оборудование не включалось.
И зачем я в инструкции пишу, что плату нужно питать от отдельного источника... Ну да ладно. Не мое дело.
(не важно, включалось оборудование или нет - оно уже подключено к цепи питания платы)
igorvpetrov писал(а):3A
Для этих моторов - рабочий ток (RMS) 3 А. А пиковое значение (Peak) - 4,2 А.
Может быть проблемы с драйвером LPT порта. Может быть разные сигналы назначены на одинаковые пины. Еще много всего может быть. Придется разбираться по порядку.
Сразу все - не исправить.
Добавлено: 12 авг 2015, 11:22
igorvpetrov
Исправлю. Есть у меня такой. Просто я думал, что требование обусловлено возможными просадками, а тут 47A.
Так может не мудрствуя лукаво снести операционку и поставить все "с чистого листа"?
Добавлено: 12 авг 2015, 12:41
igorvpetrov писал(а):Просто я думал, что требование обусловлено возможными просадками, а тут 47A.
Требование обусловлено возможностью связи этого доп. оборудования с другими цепями станка (даже через емкостную связь), что, вероятно, приведет к влиянию помех на линию LPT.
igorvpetrov писал(а):Так может не мудрствуя лукаво снести операционку и поставить все "с чистого листа"?
Не знаю. Можно и заново. Только не все, а Mach3 вместе с драйвером LPT.
И кроме этого Mach3 на компьютер нельзя устанавливать ничего, что может влиять на работу LPT (например - ArtCAM).
По идее, вероятность неисправности железа довольно низкая. Так что я бы проверял подключение и настройку, и делал бы не все сразу а по очереди.
Подключил одну ось, проверил... и т.п.
igorvpetrov писал(а):пишет external e-stop requested.
Видимо, не настроен вход кнопки E-Stop. В Mach3 он должен быть в обязательном порядке корректно настроен.
Добавлено: 12 авг 2015, 13:32
igorvpetrov
Фотографии для облегчения восприятия
Общий вид (5777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
Общий вид
Собственно, сам станок (5777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Изнутри с закрытой дверкой (5777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
То же, с открытой (5777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
То же, с открытой
Stepmaster (5777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Stepmaster
Драйвера (5777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Драйвера
Они же и помпа (5777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Они же и помпа
Добавлено: 12 авг 2015, 14:33
Электроника долго не проживёт в одном объёме со станком.
Добавлено: 12 авг 2015, 15:00
igorvpetrov
UAVpilot писал(а):Электроника долго не проживёт в одном объёме со станком.
А какие факторы, по вашему мнению, окажут действие на срок жизни электроники?
Я кроме пыли ничего придумать не могу. На этот случай, по возможности, убраны корпуса для облегчения сбора пыли при техобслуживании и предполагается насадка на шпиндель, подключенная к вытяжке через циклон.
Добавлено: 12 авг 2015, 15:14
alexg-nn
Пыль разная бывает, бывает и токопроводящая (стружка прилетит - а у вас все контакты открыты).
Добавлено: 12 авг 2015, 15:20
AlexNikov
HDD яб не стал на частотник привинчивать...
Добавлено: 12 авг 2015, 15:23
igorvpetrov писал(а):А какие факторы, по вашему мнению, окажут действие на срок жизни электроники?
А пыли будет достаточно. Она покроет вообще всё - и корпуса, и платы в них, и детальки на платах, и подшипники в вентиляторах и теплоотводы мощных транзисторов и т.п. Хорошая будет теплоизоляция...
Добавлено: 12 авг 2015, 15:40
Kuzyakin
В таком "домике" возможно предстоит еще и борьба с помехами. :twisted:
Электронику лучше бы в отдельный металический шкаф.
Добавлено: 12 авг 2015, 15:44
igorvpetrov
AlexNikov писал(а):HDD яб не стал на частотник привинчивать...
Он не "на", он рядом, на уголках. Но, расстояние, да, небольшое. Просто если винт подальше ставить, то в него портал прилетает.
Добавлено: 12 авг 2015, 15:52
igorvpetrov
Kuzyakin писал(а):В таком "домике" возможно предстоит еще и борьба с помехами. :twisted:
Сильно мне не хочется отдельный шкаф городить...
Добавлено: 12 авг 2015, 15:55
igorvpetrov
Будем посмотреть. Возможно экран какой поставлю.
Мне запуститься бы...
Добавлено: 12 авг 2015, 15:57
AlexNikov
Частотник довольно серьезный источник помех на самом деле, мне он в свое время доставил проблем
Добавлено: 12 авг 2015, 19:08
igorvpetrov
Тоби наказан - Тоби плохой пайщик :cry:
На осях z и y по одной ноге в разъемах отвалилось. Это те самые, проблемные, оси.
Пошел учиться паять.
Читал где-то, что если молодой самец шимпанзе в молодости не научится строить гнездо, то он не научится этому никогда. Дай Бог, что бы теория Дарвина была не совсем верна и мне удастся научиться этому в, скажем так, зрелом возрасте :hehehe:
Драйвера на PCI lpt переставил и mach3 проблемы ушли. Загрузился старый конфиг, только enable1 пришлось добавить.
Добавлено: 12 авг 2015, 20:22
torvn77
Винчестер не нужен.
как правильно обсуживать btrfs?
