Страница 1 из 1
станок фрезерный 65А60Ф4
Добавлено: 10 авг 2015, 16:14
niraem
Приветствуем Вас, уважаемые ЧПУ-строители!!
уже как год стоит фрезерный станок 65а60ф4, ЧПУ 2С22, привод БТУ 3601, двигатели шпинделя 4ПФ
Вначале на двигатель вращения шпинделя попали обломки от вентилятора, затем на двигателе произошёл междувитковой коротыш.
Двигатель отремонтировали и попробовали поставить на место, после этого шпиндель стал вращаться только на маленьких оборотах своей скорости.
Заменили тахогенератор, но результата это не дало.
Затем перестал работать ЧПУ.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, можно ли запустить станок без ЧПУ своими силами или заменить ЧПУ чем нибудь другим чтобы были видны координаты на мониторе?(новыми микросхемами, например)
будем ОЧЕНЬ рады Вашей помощи!!
Re: станок фрезерный 65А60Ф4
Добавлено: 10 авг 2015, 18:25
niraem писал(а):ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, можно ли запустить станок без ЧПУ своими силами или заменить ЧПУ чем нибудь другим чтобы были видны координаты на мониторе?
Если на привод дать задание от внешнего источника (например батарейка и подстроечный резистор) то привод поедит и можно будет регулировать скорость и возможно на экране будут видны координаты. Вот только ось на месте стоять наврят будет и будет медленно ползти куды нибудь :)
На похожий 65А80 мы ставим БалтСистем. Мож и вам стоит провести модернизацию своего станка ;)
Добавлено: 29 сен 2015, 21:40
niraem
Спасибо! но у нас на БалтСистем нет средств
