Страница 1 из 1
Ремень сползает с шестерни.
Добавлено: 09 авг 2015, 23:23
Dmawzx
Добрый вечер!
Собираю ЧПУ, почти всё готово, наткнулся на проблему.
Перемещение с помощью зубчатого ремня, он натянут.
На каретке стоит такая конструкция крепления с регулировкой положения мотора.
Синие стрелки - тут регулировки нет, просто прикручены по два подшипника на каждом болте.
Красные стрелки - регулировка положения мотора.
На видео видно, когда каретка идёт вправо ремень начинает съезжать с шестерни.
Как только ни крутил болты, нифига не хочет ровно ехать.
https://www.youtube.com/watch?v=JxhBhvol5ws
Вижу выход только в ролике со стенками как тут:
Может кто сталкивался с такими вещами. Прошу помощи
Re: Ремень сползает с шестерни.
Добавлено: 09 авг 2015, 23:38
Ограничение на видео зачем поставил чтоб никто не смог посмотреть
Добавлено: 09 авг 2015, 23:44
Dmawzx писал(а):На видео видно, когда каретка идёт вправо ремень начинает съезжать с шестерни.
Когда оси не параллельный, ремень будет сползать.
Добавлено: 10 авг 2015, 14:09
tecnocat
У тебя нет соосности подшипников и вала двигателя.
регулировать так:
открутить три внешних гайки двигателя - которые выше подшипников и подкрутить внутренние гайки так,
чтобы вал двигателя был параллельно валам подшипников, затем закрутить внешние гайки.
Еще как вариант, что у тебя перетянут ремень.
Добавлено: 10 авг 2015, 14:15
Dmawzx
tecnocat писал(а):Еще как вариант, что у тебя перетянут ремень.
Ремень действительно натягивал очень сильно, попробую отпустить.
А с регулировкой болтами ничего не выходит, вероятно оси болтов с подшипниками не параллельны, всё собрано на фанере, перекос сделать легко.
Добавлено: 10 авг 2015, 14:21
При регулировке учитывай, что ремень будет не сползать в углубление, а, наоборот - заползать в горку.
Добавлено: 10 авг 2015, 14:24
Dmawzx
Да, это свойство мне знакомо. Думал может даже сделать ролики с овальной поверхностью, чтобы саморегулировалось направление.
Добавлено: 12 авг 2015, 15:17
Fiks
michael-yurov писал(а):ремень будет не сползать в углубление, а, наоборот - заползать в горку.
Это проявляется на больших скоростях, здесь этого нет. Тут явно несоосность, перекос осей, из-за хлипкости конструкции и сильного натяжения ремня. Пересмотрел видео еще раз, ремень не параллелен движению каретки.
Добавлено: 12 авг 2015, 15:30
Fiks писал(а):Это проявляется на больших скоростях, здесь этого нет.
Это проявляется на любых скоростях, ибо виной тому обычная геометрия.
Добавлено: 12 авг 2015, 17:10
Dmawzx
Ослабил ремень, стало легче, но проблема не исчезла.
Пробовал под ремень на подшипник наклеивать полоску самоклейки в несколько слоёв, это создавало эффект той самой геометрии, которая загоняет ремень в верх. Частично это помогло, но вариант косячный.
Буду искать ролики или точить сам.
Добавлено: 22 апр 2016, 17:33
Dmawzx
vysoczkij писал(а):Всем привет. Здесь можно купить качественны и не дорогие
приводные ремни. Недавно покупали там, быстро привезли. Менеджеры толковые, все подсказали и рассказали
Отличная реклама самого себя
Добавлено: 22 апр 2016, 17:40
Dmawzx писал(а):Отличная реклама самого себя
хитрые сцылки мы быстро правим на правильные
