Turbo-cnc4.01 и ШД от двд-привода
Невский
Сообщение Невский »
Высмотрел схему с фазовым управлением
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=54961
В принципе, от неё и не уходил далеко.
В наличии два ЩД от двд-приводов с шагом шнека 1.7 и 2.0 мм
Драверы полумост при двухполярном питании. На рассыпухе с полевыми транзисторами
___________________962.rar
модульный драйвер(в перспективе)
(10.11 КБ) 308 скачиваний
Вопросов пока два.
1) turbo-cnc умеет дробный шаг при включении по схеме выше?
2) интересуют данные по шагам двигателей на фото.
При вскрытии насчитал по 5 полюсов на каждой половине магнитопровода.
Если не гнаться за скоростью, то каким напряжением питать такие двигатели? На сколько ампер рассчитывать БП.
Конструктив на три оси.
Re: Turbo-cnc4.01 и ШД от двд-привода
Полушаг можно выдавить. Мельче никак.
А вообще, ставить такие двигатели на станок...
нэ дай бох так оголодать! (с)
Сергей Саныч писал(а):А вообще, ставить такие двигатели на станок...
Ну ты же потом расскажешь нам, как сервошаговые у тебя будут работать? http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 72#p211172
michael-yurov писал(а):Ну ты же потом расскажешь нам, как сервошаговые у тебя будут работать?
это на фирму, для себя я бы чего попроще взял :oops:
Но не от сидюков же ШД! От принтеров, сканеров - еще куда ни шло.
Невский
Сообщение Невский »
Пошёл взвесил две заготовки, кусок плоского пластика 15 грамм и кусок фольг.текстолита 12 грамм ( но он в поле 50Х50 не помещается), кусок стекла 18 грамм
Лазерная голова весит 32 грамма.
Мне нужны движки от принтера?
Какой мощности нужны двигатели, чтоб по заготовке повозюкать лазером или подвинуть заготовку под сверло?
Невский писал(а):Какой мощности нужны двигатели, чтоб по заготовке повозюкать лазером или подвинуть заготовку под сверло?
Так скажем, достаточного момента, чтобы хотя бы преодолеть трение в направляющих.
Но вы попробуйте, потом нам расскажете.
По напряжению: драйверы в ДВД скорее всего питаются 12 вольтами.
На всякий случай померяйте сопротивление обмоток двигателя.
По числу шагов: подайте на одну из обмоток небольшое напряжение (вольта полтора, от батарейки) и, вращая вал рукой, посчитайте число "задержек" на оборот. Число шагов будет больше в 4 раза, полушагов - соответственно, в восемь.
Невский
Сообщение Невский »
Спасибо. Шаги посчитаю.
Их драйвер питается 12 вольтами. Если судить по похожему драйверу
дрвшд.jpg (2160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55630&sid=824fbb3ebc5aa6c73fc8a35ca5ffa22b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.21 КБ)</a>
Найти и померить два сопротивления по питанию( в красном)
Невский
Сообщение Невский »
Сергей Саныч писал(а):По числу шагов: подайте на одну из обмоток небольшое напряжение (вольта полтора, от батарейки) и, вращая вал рукой, посчитайте число "задержек" на оборот. Число шагов будет больше в 4 раза, полушагов - соответственно, в восемь.
По пять устойчивых положений на каждом. значит по 20 шагов.
