Можно ли винт установить без задней опоры?
Добавлено: 09 авг 2015, 21:50
rustr
Здравствуйте.
А точнее, можно ли сделать как на изображении?
Там вместо задней опоры гайка ШВП SFU1204.
Re: Можно ли винт установить без задней опоры?
Добавлено: 09 авг 2015, 21:58
Если внизу гайка, то что за пластиной?
Две гайки на одном винте?
Добавлено: 09 авг 2015, 22:02
rustr
Нет, за пластиной только подшипники направляющих. Гайка одна, внизу. вверху два подшипника планирую, упорных.
Добавлено: 09 авг 2015, 22:06
rustr писал(а):Нет, за пластиной только подшипники направляющих. Гайка одна, внизу. вверху два подшипника планирую, упорных.
И как это будет работать?
Пластина будет свободно кататься вверх/вниз,
а мотор с винтом будет стягивать и разгибать П-образную конструкцию каретки?
Добавлено: 09 авг 2015, 22:08
damir4er
Какая там еще гайка?? это обычная опора серии F, посмотрите на винт оси Y (справа на картинке) там тоже самое стоит
Добавлено: 09 авг 2015, 22:19
rustr
Блииин. Ну я тупой. Все, спать пошел. Извините все за дурость - что-то не то сморозил.
Добавлено: 09 авг 2015, 23:03
Ничего, у всех бывает.
Не расстраивайся, разберешься.
Добавлено: 10 авг 2015, 10:00
Но отвечая на вопрос: вполне можно, если винт нормальный и ровный.
У нас на токарно-карусельных даже горизонтальные оси так сделаны (длина небольшая, винт толстый)
А на вертикальном винте небольшой длины точно проблем быть не должно... Ну если серва на 3000 стоит, то может и не стоит, но я думаю это не тот случай )
