Куплю Шаговый Двигатель NEMA34
Добавлено: 07 авг 2015, 14:24
Нужен 1 двигатель NEMA34
крутящий 46 кг*см
длина двигателя 80мм.
крутящий 46 кг*см
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Какой лучше не знаю, всё индивидуально, я использую для таких двигателей драйвера Leadshine EM806 c питанием 42 Вольт. Антирезонанс у данный драйверов великолепен, движка не слышно вообще.Силвер писал(а):Какой драйвер и питание лучше для этого шаговика?
Если не спеша, то пропуска не будет, у меня стоят на силовом станке, где и сталь 10мм. фрезерую, усилия большие, но пропуска не разу не схватил, на оборот, умышлено снизил ток на двигателях, в виду того, что порой всё сносят на своём пути, если не туда поехали, или за пределы поля, (датчики не подключены), так что будьте покойныСилвер писал(а):Если рассматривать вариант для станка по дереву, с такой комплектацией, реально добиться пропусков шагов.
Да такой драйвер подойдет, но можно и ЕМ806Силвер писал(а):АМ882 драйвер норма?
Цены только у них ... я в пур-лоджике покупал.Силвер писал(а):Но у даркстона можно купить.
У него китайские аналоги, т.е. для внутреннего рынка китая, называется модель немного по другому, хотя внутри одно и тоже.Силвер писал(а):Ем 806 у славика вроде нет
Срочно нужен, или время терпит?DeNew Lab писал(а):Нужен 1 двигатель NEMA34
крутящий 46 кг*см
вал 14мм. с лысками
Нет, не срочно, пока ещё идёт медленно сборка устройства.Askov писал(а):Срочно нужен
FL86STH80-5504A - то что надоDeNew Lab писал(а):Тех данные изменились немного, нужен с диаметром вала 12,7мм.
Всё я такой купил FL86STH80-4208 за 3кр. всё всем спасибо.Woodmaster писал(а):FL86STH80-5504A - то что надоDeNew Lab писал(а):Тех данные изменились немного, нужен с диаметром вала 12,7мм.
