Нужна помощь специалистов
Добавлено: 29 июл 2015, 23:14
Нужно расшевелить осьY.
Приобрел комплект Wantai motor на Алиекспресс
1 Шаговики NEMA23 4шт
2 Плата Контроллер - Драйвер
3 Блок питания
4 LPT шнурок
Станок пока недоделал. Решил пока с двигателями разобраться (это мой первый опыт).
Всё подключил, MACH3 поставил триальную версию. Согласно мануалу настроил.
Но Крутятся только X,Z, и A. Y стоит. Даже в удержание не встает. Двигатель от руки с усилием но можно провернуть.
На плату пока не грешу. Думаю проблема в настройках STEP/DIR. Или может в LPT какаято загвоздка.
P.S. Рассчитывал в августе станок уже собрать и запустить. Не думал что возможна такая проблема
Спецы, подскажите в каком направлении копать.
3 Блок питания
4 LPT шнурок
Product Features:
• Toshiba TB6560AHQ chip - High power, maximum 3.5A drive current chipset
• 1-1/16 microstep setting - Higher accuracy and smoother operation than standard 1, 1/2 step!
• Adjustable drive current settings for each axis - 25%,50%,75%,100% of full current can be set for different stepper motors
• Overload, over-current and over-temperature safety - Full protection for your computer and peripheral equipment
• On board current switching - Power output can be set according to specific user requirement
• Full closed-type optical isolation to protect the user's computer and equipment
• Relay spindle interface - Outputs Max. 36V 7.5A for spindle motors or coolant pump (only one device can be powered by this output!)
• 4 channel inputs interface- Can be used for XYZ limit and emergency stop
• Professional design - Two stage signal processing with super anti-jamming
• Bipolar constant current chopper drive with non-resonant region - Controls motors smoothly through range without creep effect
• Four control inputs (divided into pairs of knives) - Allows setting of limit and emergency stop
• Universal architecture - Supports most parallel software MACH3, KCAM4, EMC2 etc!
