BOCSH cc100 (проблемы задания шпинделя )
Добавлено: 27 июл 2015, 10:50
d13579
Добрый день!
Приобрели станок фрезерный со стойкой BOCSH CC100 при пуск-наладке вылезла проблема с заданием на шпиндель.
СУть басни в том, что при команде M4, M3 идет раз блокировка шпинделя (шпиндель начинает "плыть") но при этом задание из платы не выходит и стойка зависает в ожидании когда шпиндель раскрутится чего соответственно не происходит из за отсутствия задания. при этом все оси в норме
Подскажите кто сталкивался с данной стойкой куда копать? в чем проблема может быть ? как можно диагностировать выходные сигналы ?
Re: BOCSH cc100 (проблемы задания шпинделя )
Добавлено: 27 июл 2015, 18:17
С этой стойкой не сталкивался...
Задания нет именно на выходе платы ЦАП? А если разъем сбросить который на привод, задания все равно нет? (может его коротит кто на землю)
Банальность спрошу: S код в программе отличный от нуля не забыли дать? )))
Добавлено: 27 июл 2015, 20:15
d13579
задания нет на выходе с платы ЦАП.
сбрасывали разъем не все равно нет((
ну и скорость задаем соответственно не 0
разъемы уже заказали будут паять сервисные удлинители для платы но может там есть какие-то штатные средства диагностики...???
Добавлено: 27 июл 2015, 21:01
Ну по штатным не скажу, у нас из бошей только Micro 8
Добавлено: 27 июл 2015, 21:12
А шпиндель откинуть, дать разрешение, и дать ему задание от пальчиковой батарейки если там задание в виде +-10в
Добавлено: 27 июл 2015, 21:50
d13579
aftaev писал(а):А шпиндель откинуть, дать разрешение, и дать ему задание от пальчиковой батарейки если там задание в виде +-10в
шпиндель в норме , проверили
нет задания на плате...
Добавлено: 28 июл 2015, 14:51
Может не отрабатывает какая-нибудь блокировка - например зажим инструмента, и поэтому задание отрубается?
Там нет схемы plc?
Добавлено: 28 июл 2015, 21:15
Не, не свойственно такое поведение подобным системам. Если нет разрешения на работу привода, значит нет ON на привод. А если ON есть, а задания нет - это какой-то косяк где-то...
Хотя при косяках в математике бываеют непредсказуемые финтиля... Ну или если параметры следели... Но вот если архива параметров на ленточке или кассете нет, то восстанавливать можно доооолго )
Добавлено: 29 июл 2015, 13:23
d13579
параметры были на бумажном носители их забили...
Добавлено: 29 июл 2015, 18:43
Главное чтобы с ними все было верно... )
