Страница 1 из 1
Нужна помощь!!!
Добавлено: 23 июл 2015, 11:47
Геннадий Кривов
Добрый день !нужна помощь бывылых, так как я новичек.
Есть станок чпу 30*40 (для хобииных целей), есть плата управления bl-mach v1.1 и драйвера div268n-5a и блок питания 400 ватт 24вольта 16 ампер.
Теперь вопрос
1) не сгорят ли данные драйвера при подключении к такому блоку питания?
2)может кто расскажет как правильно подключить драйвера к плате.
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 23 июл 2015, 11:53
Фото всего выше описанного надо + документация.
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 23 июл 2015, 11:58
Геннадий Кривов
Ок,вечером сфоткаю выложу.
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 23 июл 2015, 22:25
Геннадий Кривов
вот фотографии всего добра)
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 23 июл 2015, 22:41
torvn77
file.php.jpeg (7300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.88 КБ)</a>
К каждому драйверу должен идти отдельный, свой провод.
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 23 июл 2015, 22:44
sertix
Геннадий Кривов писал(а):1) не сгорят ли данные драйвера при подключении к такому блоку питания?
http://www.thanksbuyer.com/download/TB6600.pdf
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 23 июл 2015, 22:46
torvn77
И ещё,Leadhine подключает по фотографии питание и мотор к драйверу подключаются через один шестиконтактный клемник.
Чтобы было удобнее работать замени этот клемник на два клемника: 2(питание) и 4 контакный(мотор).
Но только будь внимателен,если вставить клемник мотора с перекосом то драйвер его в момент выжжет.
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 23 июл 2015, 22:52
sertix
torvn77 писал(а):И ещё,Leadhine подключает питание и мотор к драйверу через один шестиконтактный клемник.
А если глаза открыть по шире?
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 23 июл 2015, 22:54
Геннадий Кривов
Подключение к блоку питания переделаю .
методом поиска нашел на форуме вот такую схему подключения.
остался вопрос открытым по поводу силы тока на блоке питания в 16А и шаговых драйверов в 5А, не сгорят ли?)))(движки стоят на станке с номинальным током 2А)
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 23 июл 2015, 23:00
Геннадий Кривов писал(а):остался вопрос открытым по поводу силы тока на блоке питания в 16А и шаговых драйверов в 5А, не сгорят ли?)))(движки стоят на станке с номинальным током 2А)
Драйверы - до 48 В.
Блок питания на 24 В.
У вас лампочка, расчитанная на 250 мА не сгорает, когда вы ее в сеть, рассчитанную на 50 А включаете?
(Простите за некоторую дерзость, но данный вопрос всплывает на форуме несколько раз в неделю).
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 23 июл 2015, 23:01
raddd
так тог ограничивает драйвер... сколько выставишь столько и будет.. запас по питанию это правильно...
главное что бы напряжение источника питания не превышало максимального напряжения драйвера..
ну и не путать провода! сто раз проверь потом включай..
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 23 июл 2015, 23:08
raddd писал(а):так ток ограничивает драйвер... сколько выставишь столько и будет.. запас по питанию это правильно...
«Ограничивает» - не совсем корректно. Скорее задает, или регулирует.
Ток, потребляемый драйвером, обычно меньше, чем ток в обмотках.
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 23 июл 2015, 23:13
raddd
это я вкурсе...
а ограничивает несовсем не корректно.. неизвестно по какому принципу регулировка. ШИМ или ЧОПП
шим регулирует. чопп "отрезает" на уровне уставки. т.е ограничивает
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 24 июл 2015, 00:19
torvn77
Вообще компьютерщики скажут что БП к компу надо брать с запасом, так как характеристики его как правило перевирают в большую сторону.
Думаю что здесь тоже самое.
Ну и на моей суде питание сделано на двух БП:
XY 48V 10A
Z 48V 5A так как мотору на оси Z надо не катить, а поднимать.
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 24 июл 2015, 00:25
torvn77 писал(а):XY 48V 10A
Z 48V 5A
Странные какие-то блоки питания на 480 Вт, и 240 Вт.
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 24 июл 2015, 00:37
torvn77
А в чём странность?
(Уточню что БП импульсные)
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 24 июл 2015, 08:14
Еще стоит тестером прозвонить обмотки мотора, для проверки соответствия цветов проводов на схеме и реальности, т.к. при неправильном подключении драйвер сразу сгорит.
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 25 июл 2015, 16:21
Геннадий Кривов
всем спасибо!!!! станок запустил!!! остался только один вопрос как правильно выставить джамперы на драйвере для тока и для шага . Двигатели стоят 57bygh420 ток 2,0А 1,8deg/step
