Подскажите параметры работы фрезы.
Добавлено: 22 июл 2015, 22:01
Здравствуйте. Подскажите параметры работы фрезы onsurd 52-240bl при чистовой обработке МДФ. В данный момент использую Рабочая подача 30 мм/сек, Подача врезания 8 мм/сек. В рекомендациях от поставщика фрез в пункте "твердое дерево" у этой фрезы стоят параметры 10-40 и 3-10 мм/сек. Можно ли поднять скорость резки и до скольки? Заранее спасибо.
