Страница 1 из 2
G-коды. модальность значения подачи по осям
Добавлено: 20 июл 2015, 16:05
odekolon
Добрый день, готовлю программу в арткаме, сохраняю файл в формате G-code (расширение .tap)
на выходе получаю что-то вроде:
T1M6
G17
G0Z8.000
G0X0.000Y0.000S20000M3
G0X0.001Y0.001Z1.000
G1Z-7.000F500.0
G1X0.097F1500.0
X109.999
Y0.051
Y0.101
X81.802Z-6.878
X80.743Z-7.000
X29.064
как видим значения подач устанавливаются один раз, причем по Z подача 500, а по X - 1500. по Y , подача вообще не задается
вопрос - как будет на такой код реагировать linuxCNC? какая будет подача по Z?
PS - почему-то в интерфейсе Axis - есть галка типа "показать текущую скорость", но она ни на что не влияет и значене скорости не отображается...
Re: G-коды. модальность значения подачи по осям
Добавлено: 20 июл 2015, 16:16
PKM
Подача одинакова для всех осей. Соответственно, используется последнее значение 1500
Добавлено: 20 июл 2015, 16:33
raddd
и в следующем кадре будетснова
G1ZххххF500.0
G1XххххF1500.0
Добавлено: 20 июл 2015, 17:17
Я даже скажу больше: не "Подача по всем осям одинакова", а есть просто "Подача"
Т.к. если мы стоим в X0Y0 и дадим G1 X200 Y300 F1500, то эти 1500 будут обозначать подачу вдоль линии движения инструмента, а как будут при этом двигаться оси решит математика...
Добавлено: 20 июл 2015, 18:21
odekolon
значит проблема в арткаме ...
пробовал разные построцессоры - везде одно и то же
подача по осям задается один раз
Добавлено: 20 июл 2015, 18:25
PKM
А в чем проблема? Подача задана, программа рабочая.
Добавлено: 20 июл 2015, 18:35
odekolon
наверное так и должно быть
врезание только в чистый материал а дальше пофигу...
Добавлено: 21 июл 2015, 09:16
odekolon
PSPS
odekolon писал(а): PS - почему-то в интерфейсе Axis - есть галка типа "показать текущую скорость", но она ни на что не влияет и значение скорости не отображается...
А с этим что делать?
Добавлено: 21 июл 2015, 09:40
Всё там работает, только показывать будет когда не включено отображение всяких смещений .
Добавлено: 21 июл 2015, 10:17
odekolon
UAVpilot писал(а):Всё там работает, только показывать будет когда не включено отображение всяких смещений .
а поподробнее Плз...
Добавлено: 21 июл 2015, 10:58
odekolon писал(а):значит проблема в арткаме ...
Вот так всегда - разработчики дураки, а простые люди страдают!
Добавлено: 21 июл 2015, 11:00
odekolon
да почему страдают ?
просто заметил странность, начал разбираться...
Добавлено: 21 июл 2015, 11:11
odekolon писал(а):да почему страдают ?
Ну так в чем странность то? Мы так и не поняли.
Добавлено: 21 июл 2015, 11:35
odekolon
для меня,странность была в том, что арткаме, для инструмента отдельно задается скорость врезания и скорость подачи
я думал, что каждое перемещение по оси Z (врезание), (при обработке рельефа) будет идти со скоростью врезания.
Добавлено: 21 июл 2015, 11:39
raddd
odekolon писал(а):для меня,странность была в том, что арткаме, для инструмента отдельно задается скорость врезания и скорость подачи
для меня странность что это странность....
Добавлено: 21 июл 2015, 12:02
odekolon
да и ладно, проехали уже :)
Добавлено: 21 июл 2015, 12:22
odekolon писал(а):я думал, что каждое перемещение по оси Z (врезание), (при обработке рельефа) будет идти со скоростью врезания.
Опускание по рельефу во время обработки - это не врезание.
Предполагается, что предварительно проведена черновая выборка материала.
А вот во время черновой выборки - при переходе на новый слой арткам использует подачу врезания.
Добавлено: 21 июл 2015, 13:04
odekolon писал(а):а поподробнее Плз...
vel1.png (3977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.12 КБ)</a>
vel2.png (3977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.85 КБ)</a>
Добавлено: 21 июл 2015, 14:53
odekolon
ОК, спасибо!
а вот интересно, почему так происходит?
по здравому смыслу одно другому не мешает...
и почему нельзя было поставив одну галку, автоматически снимать другую?
Добавлено: 21 июл 2015, 16:24
odekolon писал(а):а вот интересно, почему так происходит?
А в реале тупо на экране места не хватает.
odekolon писал(а):и почему нельзя было поставив одну галку, автоматически снимать другую?
А я как узнаю какие галки поснимали без моего ведома?..
