Mach3 на digisaf 510
Добавлено: 20 июл 2015, 13:02
ilfsss
Здравствуйте, с плазменными резаками ранее не сталкивался, однако появилась задача настроить , после того как ушел в небытие жесткий диск(
Что сделал: заменил жд, накатил winxpx86, а также программу mach3 и драйвер на плату. После сделанного станок не реагирует, вообще. Я так понимаю , необходимо настроить саму программу, но какие должны быть настройки - не знаю. Откуда копать и что делать? Буду искренне благодарен, если выручите.
Re: Mach3 на digisaf 510
Добавлено: 20 июл 2015, 16:47
tooshka
А откуда ж мы узнаем что за железо у Вас в станке, каким сигналом управлялись оси? Как помогать то?
Добавлено: 09 сен 2015, 12:53
ilfsss
Худо - бедно настроил, однако так и не нашел где в самой программе проставить порт включения плазмы? На данный момент включение плазмы на оси z , которая все время скачет и соответственно плазма режет, что крайне тупо.
Добавлено: 09 сен 2015, 13:00
Евгений+++
ilfsss писал(а):Худо - бедно настроил, однако так и не нашел где в самой программе проставить порт включения плазмы? На данный момент включение плазмы на оси z , которая все время скачет и соответственно плазма режет, что крайне тупо.
Вы хоть скрины с настройками Матч3 выложите.
