Бывают ли дисковыа фрезы для ЧПУ?
Добавлено: 17 июл 2015, 10:41
kimochi
У меня цанга ER11, патрон есть для 3,175 и 6мм
хотелось бы выпилить Т образный паз, но фрезы есть только для 8мм и 10мм
Может есть переходники с er11 на er16?
Или что посоветуете?
Re: Бывают ли дисковыа фрезы для ЧПУ?
Добавлено: 17 июл 2015, 10:47
kimochi писал(а):У меня цанга ER11, патрон есть для 3,175 и 6мм
Мощность от цанги зависит или от шпинделя?
kimochi писал(а):хотелось бы выпилить Т образный паз, но фрезы есть только для 8мм и 10мм
Речь видать о хвоставике, а не о рабочей части, а именно рабочая часть фрезы требует мощности.
kimochi писал(а):Может есть переходники с er11 на er16?
Так сразу ищи с er11 на er40 чтоб фрезы любые можно было воткнуть, ведь неважно что шпиндель не потянет
Добавлено: 17 июл 2015, 11:22
aftaev писал(а):ведь неважно что шпиндель не потянет
Если надо раз в полгода, то с микроскопическим съемом потянет скорее всего.
Проще всего откруглошлифовать сами фрезы, из хвостовика 8мм сделать 6мм.
Добавлено: 17 июл 2015, 12:07
Еще проще заказать цанги на 8 - их тут продавал
at90 Цанги ER-11 8мм #1
Добавлено: 20 июл 2015, 17:45
Что-то мне думается, что шпинделёк, у которого цанга ER11, Т-образный паз не потянет.
Добавлено: 21 июл 2015, 15:53
В пенопласте?
Главное, чтоб фреза на 20000 не разлетелась на части...
Добавлено: 21 июл 2015, 16:59
Supermagnetto
Проточить хвостовик быстрее всего) Ну во всяком случае, у меня на сверлильном станке все свёрла выше ф13(патрон 13мм) проточены под 13и всё ок)
Добавлено: 21 июл 2015, 17:00
megagad
Добавлено: 21 июл 2015, 18:25
Maxekb77
У проксона 3мм с т-пазом бывают
Добавлено: 21 июл 2015, 18:55
Добавлено: 19 май 2016, 01:36
bash_hd
точу себе сам оправки и гайки для них. часто бывает что без самодельной оправки все возможности фрезы никак не использовать.
