Помогите с проверкой шпинделя или настройкой частотника
Добавлено: 14 июл 2015, 22:03
Enot_1
Помогите вычислить неполадки.
Имеется на руках:
шпиндель 1,5квт "с рук", новый, не юзаный. Хочу проверить работоспособность....
Инвертор, довольно распространенная модель hy02d223b, который "делает мозг" и не решусь предложить подключать к нему чужие шпиндели, т.к один из моих он уже отправил в мир иной с дымком.
Если кто может помочь с проблемой в Москве или ближайшем Подмосковье, а именно:
-опробовать мой шпиндель на настроенном инверторе.
-или как-то разобраться с моим инвертором.
Благодарность договорная.
Зы настройки инвертора с многочисленных источников опробованы, неоднократно сбрасывались по дефолту и программировались заново- нулевой эффект. Беда-бедой, при включении шпиндель неспеша пытается разограться, при этом ток на выходе с инвертора растёт очень сильно и быстро.
Сгоревший шпиндель на этом инверторе был 146% рабочий, не хочу угробить второй. А второй "с рук" на вид и со слов не подключался, разъёмы не паяны, сопротивления обмоток около 2 Ом, кз на корпус нет. Не хочу грешить зря на человека....
Тема не коммерческая, просто крик души!!!!!
Re: Помогите с проверкой шпинделя или настройкой частотника
Добавлено: 15 июл 2015, 22:01
Enot_1
Мужики, реально нужна помощь с проверкой! У кого есть возможность - откликнитесь!!! Дело 5-ти минут, без всяких претензий, за косяки - плачу... если что не так- сразу. Сил нет уже, волосы вот-вот буду рвать на голове :pssdoff:
____________________
Просто есть вариант сдать инвертор "в Китай", реально на него грешу и не хочу плохо думать на продавца шпинделя.
Добавлено: 16 июл 2015, 16:27
Базовая частота какая выставлена у частотника?
Добавлено: 16 июл 2015, 21:32
Enot_1
Сергей Саныч писал(а):Базовая частота какая выставлена у частотника?
Устанавливались согласно списка
№ параметра Наименование параметра Значение параметра
001 Источник сигнала на запуск шпинделя 0
002 Источник сигнала на изменение частоты 1
005 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
004 Базовая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
003 Основная частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
006 Промежуточная частота 2.5
008 Максимальное напряжение 220 (смотрите на шильдике шпинделя)
009 Промежуточное напряжение 15
010 Минимальное напряжение 8
011 Стартовая частота 130
070 Аналоговый вход 1
072 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
073 Минимальная рабочая частота 130
142 Ампераж шпинделя 8 (смотрите на шильдике шпинделя)
143 Количество пар полюсов 2
144 Режим отражения скорости вращения вала шпинделя 3000
__________________________
Видео настроек, сделанное мной
https://youtu.be/CvN-CqygEV4
Настройки корректно сохраняются, при включении ток быстро растет, шпиндель не разгоняется - слегка вибрирует.
Добавлено: 16 июл 2015, 22:11
я бы поставил стартовую и минимальную частоту поменьше, скажем, 10 герц.
Также надо для начала попробовать сделать время разгона секунд до 5-10 хотя бы (не знаю, какой это параметр в данном инверторе). И непонятно, что в контексте данного частотника означают промежуточная частота и промежуточное напряжение.
Добавлено: 16 июл 2015, 22:49
Enot_1
Сергей Саныч писал(а):я бы поставил
Может и я бы что-то в качестве экспериментов поставил, но что-то дороговато опыты проводить.
Модель моего инвертора жевана-пережевана на многих ресурсах, в том числе и здесь к примеру
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2046, где, тоже в надежде, разместил просьбу.
Надеюсь что шпиндель исправен, а с инвертором беда (решаемо)...
Хотя конечно надежда на собственную тупость :shock: и где-то что-то не так ввожу :thinking:
Добавлено: 17 июл 2015, 00:21
raddd
Если жалко шпиндель. Подключи мотор подешевле.. любой трехфазник шестипроводной включи треугольником. И балуйся!
Если мотор просто дергается а не вращается. гдето пропала фаза. Может клемник захимал на частотнике о от платы отвалился.
Добавлено: 17 июл 2015, 01:34
В мануале для A02D223B рекомендованы след. значения:
PD009 - 13.0
PD010 - 6.5 (PD009 / 2)
PD041 - 8
VFDManual.doc
(4.53 МБ) 727 скачиваний
Добавлено: 19 июл 2015, 22:03
Enot_1
UAVpilot писал(а):В мануале для A02D223B рекомендованы след. значения:
PD009 - 13.0
PD041 - 8
Рекомендованные параметры были тоже опробованы.
Тему можно считать закрытой. Проблема в инверторе. На другом запустился шпиндель без проблем.
Добавлено: 30 сен 2015, 00:30
Enot_1
Инвертор так же оказался работоспособный.
Настройки от 4 поста, кроме:
_------_------_------_------_
Параметр pd003 - значение 130. ранее прописывал 400.
Добавлено: 30 сен 2015, 18:03
niksooon
А ток 8 А для 1,5кВт шпинделя не смущает? Если меня память по эл.технике не подводит то номинальный ток для 1,5кВт 5 А с небольшим хвостиком . А то что китайцы указывают на шпинделях и краткой сопроводительной документации больше подходит для какого либо повторно-кратковременного режима работы.......
Добавлено: 30 сен 2015, 21:27
Enot_1
niksooon писал(а):А ток 8 А для 1,5кВт шпинделя не смущает?
Параметр PD0142 - не-то что не смущает, сколько, я понял - ни на что не влияет. При превышении данного тока, эта модель инвертора продолжает его крутить(проверено) и палит шпинделек на раз.
Enot_1 писал(а):142 Ампераж шпинделя 8 (смотрите на шильдике шпинделя)
Естественно этот ток устанавливался в значении 7А(именно эти данные выгравированы на корпусе моего двигателя)
я просто вручную список настроек не писал - просто скопировал рекомендуемые, чтобы долго клаву не мучить, а каждый уже под себя программирует - согласно параметрам своего шпинделя....
Как-то так.
Добавлено: 01 окт 2015, 09:09
niksooon писал(а):Если меня память по эл.технике не подводит то номинальный ток для 1,5кВт 5 А с небольшим хвостиком
Если 1,5 кВт - мощность на валу (по крайней мере на советских электродвигателях именно она указывалась на шильдике), то номинальный ток получается как раз 7 ампер. С учетом КПД (для двигателей такой мощности где-то 75-80 процентов) и косинуса фи (в районе 0,7-0,75).
P = U * I * sqrt(3) * cos(phi) * kpd = 220 * 7 * 1.732 * 0.75 * 0.75 = 1500
Добавлено: 02 окт 2015, 22:21
niksooon
Забыли учесть что сеть 3-х фазная , и расчетная формула имеет вид- P=√3∙U∙I ∙cosφ.
Опа..... пардон , звиняюсь..........увидел заветную цифру 1,73......
но вот насчет кпд 75% процентов и необходимости его учитывать при расчетах категорически не согласен......(по сути это разница между потребляемой мощностью и мощностью на валу двигателя)
Добавлено: 04 окт 2015, 06:11
niksooon писал(а):но вот насчет кпд 75% процентов и необходимости его учитывать при расчетах категорически не согласен......(по сути это разница между потребляемой мощностью и мощностью на валу двигателя)
То есть вы полагаете, что КПД значительно выше 75% ? Или что китайцы указывают не мощность на валу, а потребляемую?
Со вторым утверждением могу согласиться - китайцы такие китайцы :) Что до КПД 75% - вряд ли у китайшпинделей он выше, чем у общепромышленных асинхронных двигателей соизмеримой мощности.
Добавлено: 04 окт 2015, 10:30
РЕКЛАМА
Сергей Саныч писал(а):И непонятно, что в контексте данного частотника означают промежуточная частота и промежуточное напряжение.
Это для построения условно нелинейного графика зависимости частота-напряжение. Т.е. можно сделать как-бы две зависимости, одна до определенной (промежуточной) частоты, другая после.
